[讨论帖] GB150与HG20592中开孔补强计算
1.9K |2
混混VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先是HG20582不是20592
其次我们设计计算是按理论尺寸计算,不是按实际测量的结果。不是车间做错后的验算
再次请校核一下自己的输入数据和软件本身:外伸和偏转的方向。--都是等面积法
发表于 2011-4-28 12:46:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wangjianwei86 + 3 同意你的观点
西北的狼 + 5 积极参与交流
当前内容由会员用户名 wangqing8458 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
计算都是在理想模型下进行的,设备制造水平越高,越接近于理想模型,自然与计算结果越接近。
发表于 2011-4-28 16:54:07
wangqing8458楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
同一条件下根据GB150计算开孔补强,计算不过去。但是,用HG20592中斜接管(倾斜角度为1度)计算就可以,其实实际焊接接管的时候接管不可能是完全径向的,所以倾斜1度也是说的过去的。为什么才用不同的标准计算,结果会相差那么多呢??请各位**不吝指教。
发表于 2011-4-28 09:05:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311489 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
