三聚甲醛分离过程模拟与优化
1.6K |3
qiaoshileiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
null
哥,是不是发错了,还是忽悠我们呀!
发表于 2011-5-13 22:49:26
炼油厂操作工 + 2 鼓励新会员发言,希望加深参与度
当前内容由会员用户名 w1109109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
炼油厂操作工 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
节选一块文章:
高纯度三聚甲醛是合成聚甲醛的单体,三聚
甲醛的质量直接影响聚甲醛的质量。工业上以高
浓度甲醛为原料在酸性催化剂作用下合成三聚甲
醛,在合成液中主要含有三聚甲醛、甲醛、水等组
份。目前已见到从合成液中分离精制三聚醛的方
法有冷冻结晶法、精馏法、萃取法、吸附法和化学
试剂法[1 ] 。由于萃取法具有收率高、能耗低、质
量稳定,便于实现连续化生产等优点,因此,引起
了许多国家的关注。
在萃取法中,最常用的萃取剂是苯。以苯为萃
取剂分离精制三聚甲醛工艺流程示意如图1 所示。
首先使三聚甲醛合成液与溶剂苯在萃取塔中
逆流接触,从萃取塔塔顶得到富含三聚甲醛的萃
取相,塔底萃余相返回合成工段,然后萃取相进入
溶剂回收塔,该塔为精馏塔,塔顶蒸出的溶剂苯,
返回萃取塔循环使用,塔釜得到精品三聚甲醛。
由于萃取塔的操作相比和精馏塔的操作回流比对
2 个塔的理论板(级) 数、塔径、能耗影响比较大,
且具有相关性,它们取值大小直接影响着装置的
投资和操作费用。所以,有必要对流程中的萃取
塔相比和精馏塔回流比进行联合优化,以便提高
三聚甲醛分离精制生产装置的经济效益。
发表于 2011-5-14 09:42:00
w1109109楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
三聚甲醛分离过程模拟与优化 三聚甲醛分离过程模拟与优化.pdf ( 下载次数: 3,容量143.94 KB,)
发表于 2011-2-18 09:47:53
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
炼油厂操作工 + 2 + 1 赠人玫瑰,手有余香。
wenjiebasket + 6 资料文件共享
taobinglinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
认认真真学习一下。
发表于 2016-3-21 13:10:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231453 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
