草甘膦行业多聚甲醛溶解时间如何测定?
3.7K |10
lcs000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
小弟刚进入到这个行业,不知道草甘膦行业多聚甲醛溶解时间如何测定?希望各位达人不吝赐教。谢谢
发表于 2010-7-31 14:55:33
木佬佬 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 lcs000212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fuhuaxmbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
玻璃瓶取样,目测,清澈透明无悬浮,无沉淀,
发表于 2010-8-20 09:47:01
tianhong2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
40度,50分钟就可以
发表于 2010-8-20 10:13:53
守侯 + 5 积极参与
lcs000212楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回复 2# fuhuaxmb
    直接用水溶解吗?不用添加其他什么助剂之类帮助溶解吗?
发表于 2010-9-3 09:27:15
qazxsw119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接用水能解聚吗?楼主先看看相关资料吧。
发表于 2010-9-19 17:10:58
LSD能不能提供点相关资料呢,万分感谢啊
发表于 2010-9-30 13:49:59
jxjlhgwfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
解聚工艺要求根据不同产地多聚甲醛而定,比如国产的和欧洲进口的就相差很大,不过现在由于价格原因,进口多聚很少用了。取样目测是很不科学的,因为多聚甲醛在聚合度为3以下是可以溶解于甲醇的。还有解聚和溶解是完全不同的两个概念,这个一定要搞清楚,当在低聚的时候溶解于甲醇的那部分甲醛其实是不能参与我们需要的化学反应的。
发表于 2010-12-15 11:43:12
lcs000212 + 8 谢谢参与
不朽传说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
解聚试验:
向装有撑拌器、回流冷凝管的1000毫升反应瓶中加入甲醇开启撑拌器,再加入多聚甲醛三乙胺,水浴加热到42度,保温反应。30分钟内反应液应透明。
发表于 2010-12-16 06:27:47
lcs000212 + 8 谢谢参与
回复 9# 不朽传说
   麻烦再问下,加入甲醇的量多少?三乙胺的量多少?具体加入比例,谢谢!
发表于 2010-12-16 11:38:07
zhuninicnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
狂发帖子会不会被删啊狂发帖子会不会被删啊狂发帖子会不会被删啊狂发帖子会不会被删啊狂发帖子会不会被删啊狂发帖子会不会被删啊
发表于 2013-3-15 15:29:49
参与人数 1财富 -1 收起 理由
守侯 -1 请勿灌水
lanjianguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
@jxjlhgwf (540207号)
能说详细点吗,关于解聚与溶解
发表于 2016-5-29 15:07:16
参与人数 1财富 +4 魅力值 +1 收起 理由
TH373637 + 4 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.467481 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
