[已解决] 止推轴承的位置
 关闭 [复制链接]
5.7K |10
yangrou250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请教大家一个问题,一般离心压缩机的止推轴承在压缩机的哪一侧,汽轮机又在哪一侧呢?
发表于 2010-6-30 17:13:41
参与人数 2财富 +5 收起 理由
满天云 + 3 发起议题
yxmqh + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 yangrou250 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
与佛同乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
汽轮机在高压侧,离心机在低压侧
发表于 2010-6-30 21:42:36
sean816 + 5 帮助他人解决问题
满天云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般情况下都在非驱动端【或联轴器侧】,双出轴的另当别论呵呵。
发表于 2010-7-1 07:05:51
sean816 + 5 深入讨论
ningshandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
汽轮机都在进汽侧,也就是高压侧,压缩机也在进汽侧,也就是低压侧。
发表于 2010-7-1 10:23:26
sean816 + 5 鼓励新会员发言 多参与才有收获
加强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址(用于多点传送)
回复 4# ningshandong
    能不能具体说一说,为啥汽轮机在高压侧,压缩机在低压侧
发表于 2010-7-1 14:34:00
sage444VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
因为高压侧出口压力高,对转子有一个向低压侧的推力,所以为了平衡掉这个力,就在低压侧装止推轴承:loveliness:
发表于 2010-7-1 15:31:14
luzn2008 + 5 积极参与
yangrou250楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回复 3# 满天云
    新比隆的氨压缩机2MCL456止推轴承就在联轴器的远端,我昨天才看见的一个
发表于 2010-7-2 16:06:14
满天云 + 3 积极参与
回复 7# yangrou250
    是啊我就是这意思,上面打错字了应该是“一般情况下都在非驱动端【远联轴器侧】”。谢谢指正!
发表于 2010-7-2 21:55:37
具体在那侧这个不确定的,看厂家设计了
发表于 2010-7-3 00:20:15
四月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般在机子壳体死点的另一侧
汽机壳体滑销死点一般都在排汽侧所以推力盘就在高压侧
压机也一样,这样壳体和转子的热胀可相互抵消。
发表于 2010-7-3 18:45:12
pc0632VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢了
学习了
多谢高人指点
发表于 2013-5-10 22:11:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171368 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
