[讨论] 压力容器品种及主体结构型式
13K |3
xiaoyun_luVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
     在新容规中的附表B“压力容器产品数据表”,其中有“压力容器品种”和“主体结构型式”这两个项目。
    关于压力容器品种,按压力容器在生产工艺过程中的作用原理,可分为:
  一、反应压力容器(代号R):主要用于完成介质的物理、化学反应的压力容器。
如:反应器、反应釜、分解锅、硫化罐、分解塔、聚合釜、高压釜、超高压釜、合成塔、变换炉、蒸煮锅、蒸球、蒸压釜、煤气发生炉。
  二、换热压力容器(代号E):主要用于完成介质的热量交换的压力容器。
如:管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、加热器、消毒锅、染色器、烘缸、蒸炒锅、预热锅、溶剂预热器、蒸锅、蒸脱机、电热蒸汽发生器、煤气发生炉水夹套。
  三、分离压力容器(代号S):主要用于完成介质的流体压力平衡缓冲和气体净化分离的压力容器。
如:分离器、过滤器、缓冲器、洗涤器、吸收塔、铜洗塔、干燥塔、汽提塔、集油器、分汽缸、除氧器。
  四、储存压力容器(代号C,其中球罐代号B):主要用于储存、盛装气体、液体、液化气体等介质的压力容器。如:各种型式的储罐。
以上压力容器必须到特种设备安全监督管理部门办理注册登记,领取《特种设备使用登记证》后才能投入使用。
主体结构型式,个人认为可以填“单层卷焊式,锻焊式、热套式、多层绕带式”不知道以上的对还是不对?求教其他意见。
发表于 2010-6-30 10:19:53
realben + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 xiaoyun_lu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wgd100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题提得好,,我也想知道,请高人发表见解!
发表于 2010-7-22 12:17:48
realbenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... p;page=1#pid3796600 参考一下
这里板焊和锻焊、单层和多层的分类依据不同,前者是按制造手段分、后者按结构分。
但现在看来你的分类方法是相对而言较合适的一种:单层卷焊式,锻焊式、热套式、多层绕带式,别忘了还有多层包扎
发表于 2010-7-22 14:39:19
jia7171 + 5 深入讨论
liyang0897VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在质监局系统里,压力容器主体结构形式分:固定式、半挂式、独立容器、长管组、瓶组,几种方式
发表于 2017-1-7 16:13:21
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081679 second(s), 59 queries , Redis On.
