锅炉的电除尘怎样检修,维护,运行,有什么要求么?
6.3K |1
锅炉的电除尘怎样检修,维护,运行,有什么要求么?请讲讲您的经验。比如:需要在晴天检修,或检修时禁止用水冲洗,或清理后要封口加热等等。
发表于 2010-6-30 07:54:35
zgj2405 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaohh3211 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
央肇星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
静电除尘器检修作业指导书
1 目的
1.1 保证静电除尘器检修符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。
1.2 为所有参加本项目的工作人员,质检人员确定必须遵循的质量保证程序。
2 适用范围
适用于天津大唐盘山发电有限责任公司两台静电除尘器检修工作.
3 作业条件
3.1  锅炉静电除尘器高压、低压及控制电源全停。
3.2  关闭气化风机及空压机至静电除尘器所有手动门和电动门,挂“有人工作、禁止操作”牌。
3.3  打开静电除尘器人孔门,挂“有人工作、禁止操作”告牌。
3.4  作业组成员了解检修前静电除尘器的缺陷。
3.5  作业组成员了解静电除尘器的运行状态及小时数。
3.6  清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。
3.7  参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟本书的检修项目,工艺质量标准等。
3.8  参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。
3.9  准备好检修用的各易损件,及材料。
3.10 开工前对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。
4 风险分析/危害辨识
4.1  静电除尘器检修总危害辨识:
4.1.1  参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。
4.1.2  静电除尘器所有烟气、气化风及压缩空气进口和出口门全关,挂“有人工作、禁止操作”警告牌。
4.1.3  静电除尘器在检修时严禁损伤设备及其部件。
4.1.4  各作业过程作业组长要进行安全交底,做好危险预想。
4.1.5  作业组成员的着装要符合工作要求。
4.1.6  施工时做好防止高空坠落及落物伤入的措施。
4.1.7  大锤和手锤在使用前应全面检查。
4.1.8  在施工中杜绝交叉施工造成意外事故.
4.1.9  开工前工作负责人向工作班成员及民工交代安全注意事项。
4.1.10 工作结束后,总结当天的安全工作情况。
4.1.11 在工作中使用电动工具,要必须经过检验合格后方可使用。
4.1.12  在使用电动工具时,必须装漏电保护器。
4.1.13  在进行火焊做业时,两个气瓶距离要满足《电业安全工作规程》要求。
4.1.14  在静电除尘器内检修时,工作人员进入前应加强通风。
4.1.15  在静电除尘器内工作时,不准同时进行电焊及气焊工作。
4.1.16  电静电除尘器内部施工时,电焊时电焊工应避免与铁件接触,要站立在橡胶绝缘垫上或穿橡胶绝缘鞋,并穿干燥的工作服。
4.1.17  静电除尘器外面应设有可看见和听见焊工工作的监护人,并应设有开关,以便根据焊工的信号切断电源。
4.1.18  要静电除尘器内使用行灯,电压不准超过24伏,行灯变压器的外壳应可靠接地,不准使用自耦变压器。
4.1.19  行灯用的变压器及电焊变压器均不得携入容器内。
4.1.20  凡在静电除尘器内工作的人员,应根据具体工作性质,先学习注意事项,工作人员不得少于二人,其中一个在外面监护,监护人应站在能看见到或听到静电除尘器内工作人员的地方,以便随时进行监护,监护人不准同时担任其他工作。
4.1.21 在关闭静电除尘器人孔门以前,工作负责人必须清点人员和工具,检查确实没有人员或工具、材料等遗留在容器内,方可关闭。
4.2  锅炉静电除尘器检修时的风险分析:
4.2.1  静电除尘器的所有检修工作全部结束,所有部件检修全部合格,内部卫生全部清理干净。
4.2.2  静电除尘器人孔门密封垫安装前应进行全部检查合格。
4.2.3  静电除尘器各部件回装时,认真检查内部无任何异物。
4.2.4  认真检查设备双重编号,严格执行危险因素控制卡。
4.2.5  每天开工前工作负责人向工作班成员及民工交代安全注意事项,工作结束后,总结当天的安全工作情况,对所发生的违章行为进行批评指正,行为严重的要进行安全教育学习。
4.2.6  在进行静电除尘器内部检修时做好协调工作,使用电动工器具必须配用漏电保护器,照明灯要做到人走灯停。使用电动磨光机等器具时应戴防护眼镜。
4.2.7  在动火焊时,氧气和乙炔瓶之间的距离要符合《电力安全工作规程》要求。
4.2.8  高空作业应使用工具带、安全带或防坠器。
4.2.9  起吊物件下严禁站人、通行。
4.2.10 所有参加该项目作业的人员必须接受安全技术交底,明确施工程序、作业内容及安全技术要求,做到心中有数,目的明确,各负其责,并履行双签字手续。
4.2.11 任何施工人员必须严格按照施工措施进行施工,不得擅自更改施工方法;如有未参加交底或未明白交底内容以及认为交底不清者,应及时向上反映,不得野蛮施工。
4.2.12
进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽,严禁酒后进入施工现场。
4.2.13  炉正上方施工时,重物可能下落的区域内禁止施工或搭设相应的防护装置。
4.2.14  在施工过程中,必须设专门监护人员对吊重、吊车及周围环境进行过程监护,发现
异常及时向指挥人员反馈。
4.2.15  施工场所应保持整洁,垃圾、废料应及时清除,做到“工完、料尽、场地清”,坚持文明施工。
4.2.16  起重工作区域内无关人员不得停留或通过,起重臂及吊物的下方严禁任何人员通过或停留。
4.2.17  起吊前应检查起重设备及其安全装置,重物吊离地面约10cm时应暂停起吊并进行全面检查,确认良好后方可正式起吊。
4.2.18  各施工机械的操作人员应经专业技术培训,并经安全规程及实际操作考试合格,取得操作证后方可独立操作。
4.2.19  钢丝绳不得与物体的棱角直接接触,应在棱角处垫以半圆管。
4.2.20  所有使用工具,必须事先全面检修,确保合格,使用者必须熟悉其操作性能,并在使用过程中注意动态受力变化,使其合理合格使用
4.2.21  所有使用工机具,特别是滑轮和卷扬机必须事先检修,并合理使用。
4.2.22  高处作业的平台、走道、斜道等应装设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板,或设防护立网。
4.2.23  安全带应拴在牢固处,较远距离作业可考虑使用速差保护器。
4.2.24  高处作业区周围的孔洞应设盖板、安全网或围栏。
4.2.25  凡参加高处作业的人员应进行体格检查.经医生诊断有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。
4.2.26  高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋。
4.2.27  高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许载荷的物件,施工用料应随用随吊。
4.2.28  高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保隆绳;传递物品时,严禁抛掷。
4.2.29  高处作业不得坐在平台、孔洞边缘,不得骑坐在栏杆上,不得躺在定道板止或安全网内休息;不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊物件。
4.2.30  使用电动工具必须安装漏电保护器。
4.2.31  严禁站在被吊物体上打倒链或进行其他作业。
4.2.32  静电除尘器中照明采用低于36V的安全低压电源
4.2.33  静电除尘器内部检修时,严格执行检修工艺规程和容器检修进出制度,保证检修工作顺利进行。
4.2.34  检修发现的重大问题要及时向上级领导反映,以制定处理措施。
4.2.35  严禁上下抛掷工具、材料,每天使用的工具必须装在工具带内。
4.2.36  检修现场严禁吸烟,一经发现严格处理。
4.2.37  检修时所有工作人员要认真负责,杜绝带情绪和饮酒后作业。
4.2.38  使用大锤时,严禁单手操作、严禁戴手套操作,使用前检查锤头的固定情况,防止飞出伤人。
4.3  锅炉静电除尘器文明施工作业措施
4.3.1  严格按《锅点维修技术标准》和《锅炉维修作业》开展工作。
4.3.2  现场检修全部按ISO9002质量保证体系标准进行。
4.3.3  所有工作必须坚持“四不开工、五不结束”。
4.3.4  现场和工具柜工具、零部件放置有序,静电除尘器上拆下的零部件必须用塑料布包好并作好记号以便回装。
4.3.5  检修工作区域卫生干净、整洁,每天开工和收工必须打扫一次卫生。
4.3.6  工作结束应做到工完、料尽场地清,检修零部件整洁干净。
4.3.7  因跑、冒、漏、滴影响工作环境及现场卫生后,必须及时清理。
4.3.8  所有检修人员必须严格遵守工作纪律,严禁工作现场打闹、嬉戏等造成不良影响事件发生。
4.3.9  严格执行静电除尘器进出制度。
4.3.10 当天检修任务结束后一定要将人孔门封好,并将检修所用照明电源断掉。
4.3.11 所拉检修临时电源、水管等一定要横平竖直,保证整洁、美观。
5 组织及人员分工:
5.1  组织措施:
5.1.1  在锅炉静电除尘器检修的过程中,各作业人员必须听从组长统一指挥;
5.1.2  各小组织成员,按分工明确,各负其责,不得随意离开检修现场;
5.1.3  开工前召集所有成员召开现场会并进行安全技术交底;
5.1.4  所有在场的工作人员必须保持良好的精神状态;
5.1.5  所有的组织措施、安全措施、技术措施准备就绪后方可进行工作。
5.2  用工人员组织:
在静电除尘器检修的整个过程中,要求所有作业人员要足够重视,精力要集中,不能出现失误,为此,在这个过程中必须精心组织合理分工。在静电除尘器检修的过程中,组长要全面负责整个检修过程的质量、安全及现场的文明生产。
发表于 2010-6-30 09:38:29
zgj2405 + 10 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062601 second(s), 55 queries , Redis On.
