[讨论帖] GB150焊缝余高
5.7K |8
z129697VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位高手,GB150中规定了单面坡口和双面坡口的焊缝余高,而不开坡口的自动焊的余高怎么控制?
发表于 2010-4-22 08:11:12
prt0683 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 z129697 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sunbin201314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国–英格兰–大伦敦–伦敦城南岸大学
这个好像只要满足焊接性能就行吧,没有硬性规定
发表于 2010-4-22 08:20:15
jx2gwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
焊缝余高都是需要控制的,不管是否开坡口。可见参见GB150对焊缝余高的限制。
发表于 2010-4-22 08:49:57
prt0683 + 6 积极参与
yaoyongyoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是这样理解的:单面坡口,非坡口面不就是没有坡口吗?余高就是0~1.5mm,
不开坡口的就按照0~1.5mm。
说实话,有几个制造厂在余高上控制这么严格的? 余高都在2mm以上了,谁愿意花这么多功夫去打磨?
埋弧焊的还好一些,尤其是焊条电弧焊,没有焊工能保证余高都在2mm以下,
至少我测量的余高很少有符合要求的。
发表于 2010-4-22 09:00:33
参与人数 2财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
prt0683 + 1 深入讨论
gjm402 + 1 比较客观!
z129697楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上理解的很透彻,谢谢了!
发表于 2010-4-22 09:45:56
chihongjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
自动焊的余高要比手工焊接好的多,基本上都能达到GB150的手工焊要求
发表于 2010-4-22 10:54:33
prt0683 + 5 积极参与
xudelong1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
开不开坡口,焊缝余高都按GB150来控制
发表于 2010-4-22 11:08:34
wdongmei1974 + 3 帮助他人解决问题
wewestarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
余高对设备有害无利,ASME就规定不要余高,但国内的给了个范围,小于等于1.5.也算是个折中吧,埋弧焊电流大,余高低,不开破口也不会超啊,要真的高了,就打磨,打磨成0最好,只要你肯费功夫
发表于 2010-4-23 18:36:55
prt0683 + 8 积极参与
lanshi2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不管是单面焊还是双面焊,坡口焊还是不开坡口,只要是对接焊,均需按GB150表10-3的标准执行,在国外标准对焊缝余高用同样的要求,焊缝余高是焊接工艺需要,对前一道焊缝有热处理的作用,但完成作用后,焊缝余高是有害的,焊缝余高超标,筒体受压时会造成筒体的几何不连续性,因此必须严格控制
发表于 2010-4-24 08:46:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.527253 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
