[讨论帖] 催化剂活性
4.6K |9
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
为充分发挥催化剂的低温活性,催化剂床层进口温度应尽量靠近起始活性温度。这句话说法是否正确?在书上说是错误的,请问谁能帮忙解释一下为什么是错误的?
发表于 2009-12-31 17:50:43
参与人数 7财富 +22 魅力值 +2 收起 理由
xuqianghawk + 3 发起议题
绿茵漫步 + 8 发起议题
火星之水 + 1
mingyyan + 5 发起议题
lxq700918 + 1 元旦快乐!
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1# snowdfr
一般 来说在能满足工艺需要的情况下进口温度接近起活温度这样热点温度可以控制在较低温度运行 对保护催化剂活性是有好处的。但还要充分考虑节能消耗的因素。比如合成催化剂如果在低温运行而压力又高氨净值也不高,如高与热点运行系统压力低而氨净值也高再采用低温肯定是不合适的。所以热点温度的确定没有一个严格的绝对的要求,但催化剂 厂家都是要求低温运行的偏多
发表于 2009-12-31 19:23:21
参与人数 6财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
xuqianghawk + 3 积极参与
绿茵漫步 + 8 积极参与
mingyyan + 8 帮助他人解决问题
lxq700918 + 1 元旦快乐!
snowdfr + 6 积极参与
路边的小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种说法是正确的, 催化剂应尽量发飞其低温活性。已延长使用时间。但这也因根据生产实际确定进口温度。
发表于 2009-12-31 20:07:30
参与人数 4财富 +22 收起 理由
mingyyan + 6 积极参与
lxq700918 + 6 元旦快乐!
snowdfr + 5 看书的答案是错误的
ZZJJAA70 + 5 积极参与
shiguomiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
合成氨催化剂起始温度在280℃~300℃,如果单单是考虑化学平衡的话就没有必要搞生产了,温度越低化学反应速度越慢,使用空速相当的低,产量自然就谈不上了。从书上的理解来看应该是应从多方面考虑
发表于 2010-1-1 02:51:49
参与人数 5财富 +22 魅力值 +1 收起 理由
xuqianghawk + 3
绿茵漫步 + 8 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
lxq700918 + 1 元旦快乐!
snowdfr + 6 积极参与
lxq700918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
催化剂的低温活性是指在较低的温度条件下,催化剂也能起到较好的催化作用,其活性仍然很好,这才能说明其低温活性好。如果低温活性好,其起始活性温度应该也要低一点;反之,超始活性温度就要高一点。即使催化剂床层进口温度应尽量靠近起始活性温度,也并不一定就能说明其低温活性就好。因此,“为充分发挥催化剂的低温活性,催化剂床层进口温度应尽量靠近起始活性温度。”这种说法至少是不全面的。
发表于 2010-1-1 13:06:24
参与人数 5财富 +41 收起 理由
xuqianghawk + 3 深入讨论
绿茵漫步 + 8 积极参与
mingyyan + 10 帮助他人解决问题
xiaoye613 + 10 深入讨论
snowdfr + 10 新年快乐
追风16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
为了延长催化剂使用寿命,应该尽量发挥其低温活性。
发表于 2010-1-1 22:13:51
参与人数 2财富 +7 收起 理由
mingyyan + 5 积极参与
snowdfr + 2 积极参与
wlq1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川硕士二年  |  头衔:  【海川热心参与者】
一般情况下,合成氨和合成氨净化岗位采用的催化剂进行的反应均是放热反应,所以从催化剂开始装填使用后,初期要考虑低温活性,即在较低的温度下进行反应,如果入口温度控制与床层接近,变换或氨合成反应放出的热量会逐步提高,影响催化剂的低温活性,所以是错误的。
发表于 2010-1-1 22:38:19
参与人数 4财富 +29 收起 理由
snowdfr + 10 深入讨论
xiaoye613 + 8 深入讨论
好好研究一下《化学反应工程》这本书。
发表于 2010-1-1 22:39:16
参与人数 2财富 +14 收起 理由
绿茵漫步 + 8 积极参与
mingyyan + 6 深入讨论
火星之水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
从工艺节能延长催化剂寿命来说温度越低越好,但过低的温度合成塔的强度太低,每小时氨的产量太少,就不利于生产了无经济效益,一切的生产都是为了能产生经济效益,
发表于 2010-1-2 19:14:21
参与人数 3财富 +19 收起 理由
snowdfr + 5 积极参与
绿茵漫步 + 8 积极参与
xiaoye613 + 6 积极参与
川化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
1:温度高时反应速度增加,但平衡浓度却下降,而催化剂只有在一定温度范围才能显示出它的催化活性,即起始活性温度;
2:催化剂在较低温度下具有较好的活性,即低温活性好,低温有利于延长催化剂寿命,并减缓设备的腐蚀;但不能把催化剂起始活性温度当成低温活性好;
3:在催化剂使用中为避免高温下使具有活性晶体的长大合并、活性表面积减小、活性降低并充分利用催化剂的低温活性,催化剂床层进口温度应取决反应速度和平衡浓度。
发表于 2010-1-2 20:13:01
参与人数 3财富 +19 收起 理由
snowdfr + 6 积极参与
绿茵漫步 + 8 积极参与
ZZJJAA70 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082095 second(s), 123 queries , Redis On.
