[讨论帖] 催化进料对氮含量的要求多少?
3.1K |4
cupyangleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
催化进料对氮含量要求最大多少?
看陈俊武的《催化裂化工艺与工程》说,如果大于0.3%-0.4%,就进行限制。那就是3000ppm-4000ppm,这个量是不是太大了?
对催化剂的酸性中心造成严重的影响。
发表于 2009-12-31 15:50:09
参与人数 2财富 +17 收起 理由
luzhuyidian + 8 发起议题
zlj + 9 发起议题
当前内容由会员用户名 cupyanglei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
laoqiang3000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好小于1000PPm。
发表于 2009-12-31 16:52:20
chengkang + 5 积极参与
luzhuyidianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
原料油按含N量来划分,小于0.25%为低氮,大于等于0.25%为高氮。
高氮原料对催化剂、设备结垢、产品质量、环境污染都有影响。
发表于 2010-1-2 11:38:53
水长寿 + 10 深入讨论
txfhyrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
催化裂化催化剂是带酸性的,因此原料中的碱氮含量对催化剂活性是有影响的,如焦化蜡油就要加以限制。一般的氮含量不是太限制,但是原料中的氮含量和碱氮含量好像是有一定关联的。
发表于 2010-1-2 12:59:22
水长寿 + 8 积极参与
cupyanglei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
txfhyr 发表于 2010-1-2 12:59
嗯!说的有道理!
经进一步查阅资料:原油中的碱性氮含量占总氮含量的25%-30%,对于原油中的轻馏分碱氮与总氮之间没有此规律,但是渣油中的碱氮与总氮之间的关系基本上符合上述规律!
发表于 2010-1-3 20:24:28
炼油工人 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060455 second(s), 71 queries , Redis On.
