[讨论帖] 反应加热炉管内结焦的 危害是什么?
4.4K |7
jiaohuadsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
反应加热炉馆内结焦的危害是什么?
发表于 2009-12-31 13:56:23
brandon + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 jiaohuadsy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianyaxiaocaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
反应加热炉炉管结焦后,反应物料的温度就会降低,这样就会加大燃料气,结果炉膛温度就会过高,随着炉膛温度的增高,炉管外壁温度就会升高,当超过一定温度后,炉子外壁就会达到暗红色,再超过一定时间,就会有爆管的危险,所以说很危险啊。
发表于 2010-1-1 08:56:24
brandon + 10 积极参与
chengjie0211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
局部高温,对炉管伤害大,当超过炉管的最高承受温度时会引发重大事故
发表于 2010-1-3 10:06:11
brandon + 8 积极参与
songfufengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
除楼上各位所说的危害我再补充一下:
由于结焦,焦子会带入随后的反应器入口分配器和催化剂床层,造成反应器压差过快增长,严重者短时间就会被迫停工撇头。
发表于 2010-1-7 18:13:42
menchive + 3 积极参与
zm0315 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
炉管内结焦,炉管传热效率下降,炉管内介质达不到工艺需要的温度,炉管外壁得不到冷却,管壁温度过高,有发生爆管的可能,造成严重的后果!
发表于 2010-4-15 17:27:26
参与人数 1财富 +7 收起 理由
山东海化石化 + 7 积极参与
hyc1116 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一、结焦是炉管内的油品在超过一定温度界限(油品越重,临界温度越低)后发生热裂解,变成游离碳,堆积在管内壁上的现象。结焦使管壁温度急剧上升,加剧了炉管的腐蚀和高温氧化,引起炉管鼓包、破裂,同时增加了管内压力降,使炉子操作性能恶化,有时甚至迫使装置不得不提前停运。
二、由结焦引起的炉管破坏过程为:管内开始结焦,提高了管壁的温度,从而加剧了表面的氧化。氧化使炉管壁厚减薄,减薄处在内压和热量的双重作用下首先鼓出。炉管鼓包后管子内壁和焦层之间产生间隙,使炉管其他部位的温度也逐渐上升,进一步氧化减薄,最终导致炉管破裂。
发表于 2010-4-15 19:54:06
参与人数 2财富 +20 收起 理由
身轻如燕 + 12 深入讨论
山东海化石化 + 8 深入讨论
小调度VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1 加热炉加热效率降低
2 原油初露温度低
3 局部过热对炉管不利
发表于 2010-4-19 19:53:33
最终幻想 + 5 积极参与
XAL25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
炉子的热效率降低,要是在短时间内的话,对炉管造成局部过热,局部压力过高!压力高的,管容易爆裂!危险啊·
发表于 2010-4-20 10:44:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.452397 second(s), 122 queries , Redis On.
