[求助] 关于内压容器椭圆形封头开孔所需补强面积计算中δ的确定
6.2K |4
zheng841112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP沙特阿拉伯Saudi_Telecom_Company_JSC
在做设计时无意中注意到在椭圆形封头的接管补强中用到的计算厚度与前面计算封头的计算厚度不同,在查阅GB150的8.5.1后才知道一句,在查看中发现一个问题不知道如何解释:1、在公式8-2中引用到系数K1,而K1由椭圆形长短轴比值决定,由表7-2中查得,找到表7-2这个系数是在封头受外压情况下的值,而在8.5.1中计算的却是内压容器,这是不是有矛盾?
2、在表7-2中发现,K1根据 【封头外直径/2×(封头曲面深度+封头厚度)】来选取,注里面表示标准椭圆形封头取0.9,此时表中【封头外直径/2×(封头曲面深度+封头厚度)】为2.0,明显的标准椭圆形封头时候【封头内直径/2×封头曲面深度】为2.0,【封头外直径/2×(封头曲面深度+封头厚度)】明显不会等于2.0,这又如何解释?
发表于 2009-12-31 10:53:01
prt0683 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zheng841112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凝雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不管内压外压 ,都与封头形状有关。
发表于 2009-12-31 11:21:14
prt0683 + 6 积极参与
zheng841112楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP沙特阿拉伯Saudi_Telecom_Company_JSC
问题是内压和外压的计算公式不一样,系数K1的选取也不一样的。 2# 凝雪
发表于 2009-12-31 13:44:38
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是因为封头中心部分的应力小于过渡区的应力,所以参照了外压封头的当量半径的原理,然后从半球形封头厚度计算公式推导出的这个椭圆封头的厚度计算公式。正因为是内外压的区分,所以系数是不一样的。
发表于 2009-12-31 15:56:58
参与人数 1财富 +15 收起 理由
prt0683 + 15 帮助他人解决问题
watermindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
1.K:指的是筒体应力与封头最大总应力的比值,根据这个定义导出一个近似的函数.K=(2+(a/b)^2)/6,当a/b=2时,K=1
2. 当Ri=0.9Di,r=0.17Di时视为近似的标准椭圆封头.所以椭圆封头的大圆弧部分可以视为球冠.
3.由上面所说,椭圆封头的外压计算按球壳计算.而外压计算都是按外径来的,所以就搞出一个K1=RO/2h0
4.K与K1就是两回事,为什么看似矛盾,就是因为把椭圆近似视为球壳.
发表于 2010-1-1 20:46:27
zheng841112 + 5 帮助他人解决问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077589 second(s), 69 queries , Redis On.
