[求助] 泵前端、后端是什么意思?
89.7K |25
sword_36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
经常听到有人说某某泵的前端密封漏了,或后端轴承坏了之类的话。我想问问这个前端、后端是怎么分的?电机有没有前端、后端的说法?
发表于 2009-12-31 10:29:03
ly0036 + 5
sean816 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sword_36 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
STCJMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
当然有咯。设备及电机都有前后端之分的。
发表于 2009-12-31 10:37:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
sword_36 + 3
sean816 + 4 积极参与
uc500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
靠对轮侧的为前。
发表于 2009-12-31 11:09:36
参与人数 3财富 +11 收起 理由
sword_36 + 3
阿呆阿木 + 4 帮助他人解决问题
sean816 + 4 积极参与
haipigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
怎么理解都可以,只要所指方向没错就行。电机前端一般指扭矩输出端(即轴端),泵前端一般指口环所在侧。简单理解,泵的后端连电机的前端。(个人理解)
发表于 2009-12-31 11:38:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sword_36 + 3
sean816 + 5 帮助他人解决问题
qdleoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
各有各的理解,我的理解是泵的前端是非驱动端,后端是驱动端,可能也有理解是相反的,呵呵
发表于 2009-12-31 12:28:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
sword_36 + 3
sean816 + 4 积极参与
neinyou021VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般情况下,泵的前端是进口端.电机的前端**率输出端.
发表于 2009-12-31 15:41:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
sword_36 + 3
sean816 + 4 积极参与
beliyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般情况下对多级泵来说就是入口侧为前端出口侧为后端。
发表于 2009-12-31 20:53:58
参与人数 2财富 +5 收起 理由
sword_36 + 3
zhangyaxiong + 2 积极参与
1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【动设备专业】
泵的前端是指驱动端!可能是x i惯说法。
发表于 2009-12-31 21:18:39
参与人数 2财富 +5 收起 理由
sword_36 + 3
zhxdanielVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们这里,一般不说泵前端和后端,容易让别人误解,直接说泵的靠电机侧(驱动端)和非驱动端.
发表于 2010-1-1 00:41:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
sword_36 + 3
zhangyaxiong + 3 积极参与
zhouhuihubeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对于被驱动机械来说,驱动端是前端,非驱动端是后端,如泵的联轴器端是前端。
对于驱动机械来说,驱动端是出力端,非驱动端是后端,如电机的联轴器端是前端。
发表于 2010-1-1 00:41:29
参与人数 3财富 +15 收起 理由
sword_36 + 6
阿呆阿木 + 4 深入讨论
zhangyaxiong + 5 积极参与
fengxuebingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
泵头端为前端,联轴器为后端
发表于 2010-1-1 01:03:10
参与人数 2财富 +5 收起 理由
sword_36 + 3
海上作业VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们都是按进出口方向分的,进口端为前。另一个就是后了。
发表于 2010-1-1 08:25:42
tang7310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
相对而言,对电机来说,泵头端为前端,对泵来说,联轴器为后端。
发表于 2010-1-1 08:54:17
参与人数 2财富 +5 收起 理由
sword_36 + 3
sd00000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
十楼正解!前后端的划分就是按驱动和非驱动设备来的
发表于 2010-1-2 14:35:23
参与人数 2财富 +5 收起 理由
sword_36 + 3
其实前后端只是大家约定俗称的,没有固定的叫法。一般最好没端有明显标志的部件作为称呼的标识,如调速器端或联轴器端或非联轴器端
发表于 2010-1-2 15:37:56
wuchangjian + 3 积极参与
我认为:水泵用前端、后端表示不科学,容易引起误解,还是按轴伸端和非轴伸端来表示为好,
发表于 2010-1-2 17:29:59
参与人数 2财富 +6 收起 理由
sword_36 + 3
cairenzengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国TMobile
一般驱动端就是前端,非驱动端就是后端
发表于 2010-1-2 19:27:12
wuchangjian + 2 积极参与
静水深流者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
呵呵,这个其实最好还是按驱动和非驱动设备来分最科学,要不就有点麻烦。我同意10楼的意见,我们这里也是这么称呼的。
发表于 2010-1-4 20:27:22
sword_36 + 3
sdsd1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
约定俗成是最好的,这个问题不是纯技术问题,回答是见仁见智。
发表于 2010-1-4 21:45:09
sword_36 + 3
初级选手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电机驱动的一般来讲对轮侧为前端;透平驱动的一般从透平端看依次为前、后、前、后。
发表于 2010-1-5 14:09:36
sword_36 + 3
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166657 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
