锁斗循环泵的出口流量下降
3.7K |17
为什么当锁斗集渣不畅该泵的出口流量会下降,一旦处理后又会恢复正常。
发表于 2009-12-31 09:34:09
shanxg + 5 发起议题
xuqinger + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 xiaodouzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wang99xhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
该泵就是辅助下渣的,渣不畅水流也会减少,自然泵的流量也会降。
发表于 2009-12-31 11:58:30
参与人数 2财富 +11 收起 理由
shanxg + 6 积极参与
清风邀明月 + 5 积极参与
清风邀明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
说明是锁斗的入口有渣堵的现象,处理一下就好了,锁斗的流量就恢复了!
发表于 2009-12-31 13:43:32
参与人数 2财富 +9 收起 理由
shanxg + 6 积极参与
GSP + 3 积极参与
那为什么会这样呢,是什么原因造成的呢。难道泵的入口不会抽空吗?
发表于 2009-12-31 13:51:04
参与人数 2财富 +14 收起 理由
shanxg + 5 积极参与
huchsh + 9 积极参与
心情氧吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
同意二楼的,就是这么回事,所以这个流量也可以作为参考是否下渣顺利的一个指标。
发表于 2010-1-1 11:07:26
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
huchsh + 1 新年快乐
我也知道是锁斗的入口堵了,但是为什么会下降以后有恢复了呢。他流量下降的原因是什么,是入口的压力低了,还是其他的原因。
发表于 2010-1-1 22:03:32
参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
shanxg + 6 积极参与
huchsh + 1 积极参与
chenzihuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
还有可能是泵发生了气蚀
发表于 2010-1-5 13:37:20
huchsh + 4 积极参与
GSPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
锁斗循环泵入口有渣堵或者有渗漏情况出现。
发表于 2010-1-5 13:40:22
huchsh + 6 积极参与
吻·泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
锁斗上部堵,引起泵不打量是因为锁斗压力变低
发表于 2010-1-6 02:09:30
xiaodouzi + 7 是这麽个原因,在下已经知道了,还没来的及回复
GSP + 3 鼓励新会员发言 多参与才有收获
泵不可能会发生气蚀,锁斗的温度该有多高,能发生气蚀。
发表于 2010-1-6 15:30:50
huchsh + 5 积极参与
huchshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该是泵的入口滤网堵了
发表于 2010-1-6 15:53:20
hjy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个应该是因为锁斗入口部分堵塞,导致下渣不畅,同时也使得水流不畅,锁斗循环泵出口压力可能会升高流量下降,部分循环渣水可能进入激冷室。随着锁斗液位下降,锁斗循环泵的入口流量、压力降低,就会导致泵流量明显下降甚至发生气蚀。
发表于 2010-1-6 17:08:06
GSP + 6 积极参与
wlq1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川硕士二年  |  头衔:  【海川热心参与者】
造成锁斗泵循环量下降的因素很多,像你这种情况就是赌渣所致,下渣不畅导致泵入口水流不畅,因为此泵扬程才20米。
发表于 2010-1-6 17:56:26
参与人数 2财富 +13 收起 理由
j建国60年 + 8 积极参与
xuqinger + 5 学以致用
锁斗的温度不高啊,天这么冷。
发表于 2010-1-6 19:32:41
huchsh + 4 积极参与
艾莉婕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
中华-布衣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以直排一下,看看是否还这样,如果这都不行的话,估计是入口管线堵,应时行清洗.
发表于 2010-1-9 20:46:33
huchsh + 5 积极参与
我亦悠然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
刚开始收渣时,锁斗是满液位的,锁斗循泵入口是从锁斗顶部抽出,把锁斗里的水不断抽到激冷室锥底,如果锁斗入口部分堵塞,导致下渣不畅,同时也使得水流也不畅,致使锁斗液位降低,使泵有抽空的可能
发表于 2010-1-11 01:06:48
huchsh + 6 积极参与
如果泵抽空的话,那渣系统已经堵得很严重了,个人认为
发表于 2010-1-11 17:50:15
huchsh + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.550119 second(s), 166 queries , Redis On.
