[讨论帖] GB150-1998第3.6许用应力的问题
4.8K |11
gw821022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
σ(上t下D)钢材在设计温度下经10万小时断裂的持久强度的平均值,MPa;
σ(上t下n)钢材在设计温度下经10万小时蠕变率为1%的蠕变极限,MPa,
这两个数据是怎么计算出来的?不可能真正经历10万小时吧!相当于11.4年呢!
发表于 2009-12-22 19:17:36
参与人数 3财富 +19 收起 理由
bean2009 + 3 好问题
realben + 10 帮助他人解决问题
prt0683 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 gw821022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ysgswustVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是通过这么多年的工程实践得出的吧,也可能是具体测试过的。还真不知怎么得出来的。希望高手来回答
发表于 2009-12-22 22:55:48
参与人数 2财富 +11 收起 理由
gw821022 + 1 积极参与
baictqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个时间基本上也就是一台设备的使用寿命了。
发表于 2009-12-22 23:12:33
参与人数 2财富 +11 收起 理由
gw821022 + 1 积极参与
realbenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
当然不可能真的做那么长时间的试验,是通过等效试验得出的,打个比方:很长时间的300度工况可以用一个短时间的350度工况来等效替代,在热处理时也有这个效应,有个量叫做拉尔森米勒参数,只要这个参数相同可视为热处理效果相同,所以可以用长时间弥补低温度
发表于 2009-12-25 20:31:39
参与人数 2财富 +18 收起 理由
jia7171 + 10 深入讨论
gw821022 + 8 最有价值的回答!
jrwycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个数据应该是实验得出的,之前国内没有做的,是参考ASME来的,但现在特检院应该在做这件事情。个人意见,仅供参考。
发表于 2009-12-26 09:16:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
realben + 6 哪个特检院做?做什么实验?
gw821022 + 1 积极参与
sensejieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我觉得四楼说的比较好。。。应该类似于这样
发表于 2009-12-26 12:36:42
realben + 3
bluefridayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP保加利亚
嗯,同意等效试验的方法。
不过基础实验数据也是有的,国内不知道有没有做的,在日本见过实验室在做疲劳试验(也有高温蠕变的等好多种)的仪器,说是已经做了好多年了。
发表于 2009-12-26 21:15:55
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wuchangjian + 3 积极参与
realben + 6 帮助他人解决问题
中国特种设备检测研究院。
发表于 2009-12-27 08:24:26
bean2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有待高手解决!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-27 10:44:16
acalbertVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这两个数值是多少呢?在哪里有?
发表于 2015-8-5 15:41:09
powerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
通过短时试验数据外推
发表于 2015-8-7 10:19:24
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
等效试验得出的,合肥通用所在做的,做好几年的。
发表于 2015-8-7 11:04:48
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.522797 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 |
