[推荐] 当客户要求压力容器的水压试验按UG-99(c)进行时,
660 |3
当客户要求压力容器的水压试验按UG-99(c)进行时,设计者要如何执行这条要求?
发表于 2025-7-3 13:26:26
当客户要求压力容器的水压试验按UG-99(c)进行时,设计者要如何执行这条要求?.pdf
270.13 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
当客户要求压力容器的水压试验按UG-99(c)进行时,设计者要如何执行这条要求? 许多人在客户要求压力容器 ...
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说明该设备应该计算MAWP和MAP
1. 水压试验按 1.3MAP-head,这里有个钩子要勾选,在configuration/nozzle analysis/considerMAPnc
2.接管补强要选,configuration/nozzle analysis/ MAWP+static head
3.计算MDMT要是有MAWP,这个勾选。
发表于 2025-7-7 11:47:31
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
客户在境外使用设备你按照客户要求算,客户在境内你要告诉他按照美标算完之后还要同时满足国标要求。
发表于 2025-7-7 15:12:10
虽然国标制定的时候会受到美标、欧标的影响比较大,但因为国内制定标准的环境差别大,所以会导致有些要求会偏差比较大甚至无法执行,但在国内必须要满足国标要求。
发表于 2025-7-7 15:14:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067771 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
