[讨论] Q235B可以使用在0度和5度吗?常压,介质为水
1.5K |12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
GB150给出Q235B使用温度为20-300度,是不是0度和5度不能用Q235B?
发表于 2025-3-1 17:00:36
可以用,太多低温工矿在用了
发表于 2025-3-2 14:25:48
请问规范上写的Q235B使用温度范围为20-300度,用在0度场合是不是就不满足规范了?有可以**的依据吗?  详情 回复 发表于 2025-3-2 22:59
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
atube 发表于 2025-3-2 14:25
可以用,太多低温工矿在用了
发表于 2025-3-2 22:59:18
《火力发电厂汽水管道设计规范》DL/T5054-2016:该规范推荐Q235B材料的使用温度范围为0℃~300℃。 国家标准《低合金高强钢》GB/T 1591-2018:Q235B材料的使用温度范围为0℃~350℃。  详情 回复 发表于 2025-3-3 10:00
常压设备,不盛装有毒易爆、有腐蚀、非监管类设备,如水等,完全可以用,实践上使用很多,专家门非要找标准,就是砖家。
发表于 2025-3-3 08:13:30
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zb030121eric 发表于 2025-3-2 22:59
请问规范上写的Q235B使用温度范围为20-300度,用在0度场合是不是就不满足规范了?有可以**的依据吗? ...
发表于 2025-3-3 10:00:49
GB150写的是20-300度,那这个按哪个规范来啊?  详情 回复 发表于 2025-3-4 10:08
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
国家标 ...
发表于 2025-3-4 10:08:41
yrl5tzb896VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
《火力发电厂汽水管 ...
GB150中所指的20度至300度温度范围,主要是针对压力容器使用的Q235B材料的设计温度。如果你的应用环境涉及压力容器,那么应该遵循GB150规范。
对于低于20度的场合,尽管GB150中没有明确包含0度和5度的情况,实践中可以通过进行低温冲击测试和其他相关的性能评估来确定材料在这个温度下的适用性。如果测试结果符合安全和性能要求,理论上可以使用,但必须确保通过了相应的验证和批准过程。
总结来说:
- 在设计压力容器时,优先遵循GB150规定。
- 在特殊温度(如0度和5度)使用时,需要进行额外的材料性能测试和风险评估,以确保满足安全标准。
- 有时还可能需要参考或获取监管机构或第三方认证机构的批准。
发表于 2025-3-4 11:30:35
是方形碳钢槽,常压的  详情 回复 发表于 2025-3-4 13:44
规范写的太坑,最低0度,冬天出现低于0度太正常了。脑子有包的专家揪着这个不放工业没法做
发表于 2025-3-4 11:37:09
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
yrl5tzb896 发表于 2025-3-4 11:30
GB150中所指的20度至300度温度范围,主要是针对压力容器使用的Q235B材料的设计温度。如果你的应用环境涉 ...
是方形碳钢槽,常压的
发表于 2025-3-4 13:44:27
实际上这种不承压的槽子用235B使用是没有问题的。 以前玩过氨压制冷系统,蒸发器就挂在盐水槽里,冷冻水最低一级的温度是-5℃,盐水槽用普通碳钢板做的。用了二十多年都没问题,底板漏了挖补焊接一下就行了。 倒是  详情 回复 发表于 2025-3-4 15:16
zb030121eric 发表于 2025-3-4 13:44
是方形碳钢槽,常压的
倒是保温层需要注意一下,阀门用铁皮包了,发泡聚氨酯灌进去,即能保温又有防潮性。
盐水箱多是贴聚苯乙烯泡沫板,防潮性差些。
管道根据外径选择聚苯乙烯管壳,价格便宜、施工也方便。也有用玻璃棉和岩棉的,防火性能好,缺点也是怕潮。
发表于 2025-3-4 15:16:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311682 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
