[讨论] 危化品库管理
986 |6
zoujiansong168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
甲醇、乙醇、丙酮为什么不能放在一个仓库储存?
发表于 2025-2-14 14:35:37
当前内容由会员用户名 zoujiansong168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  • 化学性质差异:
    • 甲醇(CH3OH):是一种无色澄清易挥发的液体,具有较高的溶解度参数,能与多种有机溶剂混溶。同时,甲醇易燃,燃烧时产生无光的淡蓝色火焰,且对金属特别是黄铜具有轻微的腐蚀性。
    • 乙醇(C2H5OH):是一种无色透明液体,带有酒的香气味,能与水、甲醇等多种溶剂混溶。乙醇同样易燃易爆,且在某些条件下可能与某些化学物质发生剧烈反应,甚至引发爆炸。
    • 丙酮(CH3COCH3):是一种无色透明液体,带有刺激性的醚味和芳香味。丙酮易燃且易挥发,其蒸气与空气混合后能形成爆炸性混合物,爆炸极限在5%~8%之间。同时,丙酮还具有一定的毒性和刺激性。
  • 安全风险:
    • 火灾与爆炸风险:由于甲醇、乙醇和丙酮都是易燃易爆的液体,如果它们被混合储存在同一个仓库中,一旦遇到火源或高温环境,就可能引发火灾或爆炸事故。这种事故不仅会造成人员伤亡和财产损失,还可能对周围环境造成严重的污染。
    • 化学反应风险:虽然甲醇、乙醇和丙酮在常温下相对稳定,但在某些条件下(如高温、高压或催化剂存在下),它们之间或它们与其他化学物质之间可能发生化学反应,产生有毒或有害的气体。这些气体对人体健康构成威胁,并可能导致仓库内人员中毒或窒息。
    • 挥发性物质浓度过高风险:不同物质的挥发性不同,混合储存可能导致挥发性物质浓度过高。这不仅增加了火灾和爆炸的风险,还可能对仓库内人员的呼吸系统造成刺激和损害。
  • 储存要求:
    • 根据《危险化学品安全管理条例》等相关法规的要求,危险化学品应储存在阴凉、通风、干燥的地方,远离火源和热源。同时,它们的容器必须紧闭,以防止挥发和泄漏。对于易燃易爆的甲醇、乙醇和丙酮等化学品,还应采取额外的安全措施,如安装防爆设备、定期检查存储环境等。
发表于 2025-2-14 15:16:17
zoujiansong168 + 2 赞一个
zao7geqx48VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
甲醇、乙醇、丙酮都属于易燃液体,这些物质不仅易燃,还容易挥发产生易燃蒸气,如果混放在一起,一旦发生泄漏或火灾,将极大增加爆炸的风险。因此,为了安全考虑,它们不能放在同一个仓库储存。
发表于 2025-2-14 15:53:30
shaozifeng1987VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同个仓库和同个房间不是一个概念,危化品储存有分离、隔离、隔开储存几种类型
发表于 2025-2-14 15:54:41
****VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
丙酮属于易制毒危险化学品,应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案。
甲醇挥发的气体属于急性毒性气体,根据GB15603第5.9条,5.10条,这三不能同库储存
发表于 2025-2-16 15:56:17
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要还是考虑到丙酮是易制毒化学品吧?
发表于 2025-2-17 08:10:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421989 second(s), 89 queries , MemCached On. | 网站统计 |
