[求助] 膨胀节参数解读
4.2K |8
bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
膨胀节2.5JB1400x4E-JB-1200是什么意思?
发表于 2025-2-7 10:47:56
当前内容由会员用户名 bfdlwolf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力为2.5MPa、公称通径为1400mm、长度1200的膨胀节
具体问供应商
发表于 2025-2-7 11:06:57
swcdifixeaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
膨胀节2.5JB1400x4E-JB-1200表示的是一种膨胀节的型号。其中,“2.5”代表的是压力等级,单位可能是MPa;“JB”可能是标准代码;“1400x4E”中的“1400”表示该膨胀节的直径为1400毫米,“4E”表示具有4个波纹层;“JB-1200”中的“1200”可能表示该膨胀节适用的另一个尺寸参数,具体含义可能需参照具体标准或询问制造商。
发表于 2025-2-7 12:34:24
膨胀节2.5JB1400x4E-JB-1200是一个具体的膨胀节型号或规格标识。不过,由于这个标识并不是通用的标准编号或广泛认可的型号表示方法,因此没有直接的解释可以涵盖所有可能的含义。但根据常见的膨胀节命名规则和参数表示方法,可以尝试对这个标识进行一定程度的解读:
2.5:可能表示该膨胀节能够承受的最大工作压力为2.5兆帕(MPA)。这是膨胀节的一个重要参数,用于确保其在管道系统中的安全运行。
JB:这部分可能是制造商或产品系列的缩写或标识。不同的制造商可能会使用不同的字母组合来表示其产品系列或特定类型。
1400x4E:这部分可能表示膨胀节的某种尺寸或结构特征。例如,“1400”可能表示膨胀节的直径或某个关键尺寸,“x4”可能表示某种结构上的倍数或重复单元,“E”可能表示特定的材质、结构类型或附加功能。然而,这些解释都是基于假设的,因为不同的制造商可能会有不同的表示方法。
-JB-1200:这部分可能进一步细化了膨胀节的型号或规格。例如,“-JB-”可能是对前面“JB”的补充或进一步说明,“1200”可能表示与前面“1400”不同的尺寸或参数。
由于这个标识的具体含义可能因制造商而异,因此最准确的解释需要参考该膨胀节的制造商提供的产品手册、技术规格表或相关文档。如果无法直接获取这些信息,建议联系制造商或供应商以获取准确的解释和说明。
发表于 2025-2-7 13:32:49
标准的膨胀节规格标识,在各自的标准中都有明确的标志要求的
发表于 2025-2-7 16:12:43
除数9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP非洲地区
厂家知道的很清楚
发表于 2025-2-11 01:44:52
DN1400 PN25kg L=1200mm    4波接管连接
发表于 2025-2-19 16:06:34
膨胀节2.5JB1400x4E-JB-1200的含义如下:
2.5JB:表示压力等级为2.5MPa,JB是标准号,通常指中国的机械行业标准。
1400x4:1400表示公称直径为1400毫米,4表示波数,即膨胀节有4个波纹。
E:表示结构形式为“E型”,通常指带内衬的膨胀节。
JB-1200:JB是标准号,1200表示设计长度为1200毫米。
总结:这是一个压力等级2.5MPa、公称直径1400毫米、4个波纹、带内衬、设计长度1200毫米的膨胀节,符合JB标准。
发表于 2025-3-13 16:39:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086947 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
