↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 管线设计不合理造成的腐蚀问题
3.1K |9
加入千万化工人行列
        某厂蒸发器所使用的氯气采自两个贮罐。一个大贮罐装商品氯,其中不含任何氯化氢,但含有少量溶解水(大约30ppm)。第二个大贮罐装的氯是用氯化氢制得,其中含氯化氢大约3.5%(摩尔百分比),而含水极少(小于5ppm)。两个贮罐及其出口管道都是碳钢制造,因为对这种干燥气体介质,碳钢是耐蚀的。
       在设计进蒸发器的管道时,为了方便,只设置了一条总管。两个贮罐的出口管都接在总管上。开工后短短几个月,连接点后面的总管发生严重的腐蚀破坏,大量氯气外泄。后来用哈氏合金C-276(镍钼铬合金,耐蚀性优良)管替换,其腐蚀率也较大。
       这是管线设计不合理造成的腐蚀问题。虽然含微量水的氯气,含少量氯化氢的干燥氯气对碳钢的腐蚀性很小,但是,当氧气,氯化氢气和水汽并存时,腐蚀性大大增加。这是因为氯化氢气的存在,使水在氯气中的溶解度降低,露点升高,更容易形成冷凝液。这个腐蚀问题难以从材料方面解决,而改变设计却可以有效而经济地解决。正确的设计是两个贮罐各安装一条出口管线直通蒸发器,不使两种氯气在管道中混合。
发表于 2024-12-20 07:17:24
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
在这个案例中,由于设计上的缺陷,两种不同性质的氯气在总管中混合,导致了严重的腐蚀问题。原设计中使用的碳钢管道虽然对单一的干燥气体介质具有耐蚀性,但当氯化氢、氧气和水汽共存时,其腐蚀性显著增加。这种情况下,氯化氢的存在降低了水在氯气中的溶解度,使得水更易于在气体中形成冷凝,从而加剧了腐蚀。
为了解决这一问题,应该重新设计管道系统,避免两种不同性质的氯气在任何部分的管道中混合。具体的改进措施包括:
1. **分别设计管道**:为每个贮罐设计独立的出口管道,直接连接到蒸发器,确保两种氯气不在管道中混合。
2. **材料选择**:虽然哈氏合金C-276具有较好的耐蚀性,但在设计时应考虑是否有更合适的材料,或者根据实际操作条件调整合金成分,以进一步提高耐蚀性。
通过这些设计上的调整,可以有效减少腐蚀问题,避免类似的安全事故发生,同时也能提高整个系统的经济性和安全性。
发表于 2024-12-21 10:35:46
沙漠里的游鱼 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机
学习
发表于 2024-12-24 08:14:36
csmkss 发表于 2024-12-21 10:35
在这个案例中,由于设计上的缺陷,两种不同性质的氯气在总管中混合,导致了严重的腐蚀问题。原设计中使用的 ...
分析的好
发表于 2024-12-24 10:22:41
分析的好
发表于 2024-12-24 10:23:05
阿白_HENvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机
PEEK,PI材质逐渐进入化工行业,因其优异的耐腐蚀性,耐高温,高强度可替代部分金属材质,虽然造价高但使用寿命长检修费用低使用成本低
江苏君华专业生产PEEK,PI有需要可以联系13921798085
发表于 2024-12-27 16:37:59
wx_KhkO2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
已绑手机
如果蒸发器距离远,想用一条总管,就只能换衬里管了。
发表于 2024-12-28 22:05:52
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.526462 second(s), 70 queries , Redis On.
