[水处理技术] 矿井水深度除砷 离子交换工艺出水0.0003ppm 大孔强碱性阴离子树脂
5.2K |5
爵士小公VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
项目名称
山西某煤矿矿井水除砷项目
工艺选择
单级运行,氯化钠再生
工艺原理
季胺 1 型官能团耐受硫酸盐、氯离子等去除砷酸盐、亚砷酸盐
项目背景
在煤炭的开采过程中,砷作为一种有害微量元素,常常隐匿于煤矿之中。当矿井水与这些含砷的煤层和岩石相接触时,砷便可能被释放出来,融入水中。尤其是在一些高砷煤矿区,这种现象更为显著。
随着矿井水的流动和迁移,这些含砷的水不断扩散,不仅对矿区周边的土壤造成污染,还可能通过地表水径流、渗透等途径进一步污染更广泛的水体和生态系统。
矿井水中的砷通常以多种形态存在,包括无机砷和有机砷,其中三价砷(As(III))的毒性更大,去除难度也更高。此外,矿井水的酸碱度波动较大,这会影响除砷工艺的效果和稳定性。同时,矿井水中往往含有高浓度的矿物质和其他悬浮物,这些物质不仅会干扰除砷过程,还可能对设备造成腐蚀和堵塞。随着环保要求的不断提高,对矿井水中砷的含量要求越来越严,这使得除砷工艺需要达到更高的标准。
离子交换技术作为一种高效、灵活的水处理手段,在除砷方面展现出独特的优势。它的高效去除能力能够确保处理后的水质满足严格的环保标准。同时,离子交换过程不受矿井水酸碱度波动的影响,能够保持稳定的处理效果。离子交换树脂可以通过再生过程恢复其吸附性能,实现循环使用,降低长期运行成本。
此外,离子交换系统可以根据矿井水的具体成分和处理需求进行定制设计,满足不同的处理规模和标准。而且,离子交换过程中产生的废物较少,且易于处理,对环境的影响较小。离子交换技术还具有较强的灵活性,能够与其他处理技术相结合,形成多段式处理策略,以应对不同形态和浓度的砷污染。
山西某煤矿矿井水提标项目中,其矿井水砷含量超标,不符合地表3类水标准。通过采用离子交换技术进行除砷处理后,成功将砷含量降至安全范围内,达到了排放标准。
项目概况
该矿井水提标项目,处理水量为1000吨/天,砷在水中主要以砷酸根的形式存在,且入水砷含量为0.6ppm。业主要求将砷含量降至0.05ppm以下,并保持低盐分环境。
基于此需求,科海思凭借其专业的技术实力和丰富的行业经验,创新采用离子交换工艺,成功实现了出水砷含量0.0003ppm的优异效果。
A-62MP树脂作为一款大孔强碱性阴离子树脂,在离子交换领域具有显著的优势。其独特的季胺1型官能团能够耐受硫酸盐、氯离子等常见阴离子的干扰,有效去除砷酸盐和亚砷酸盐。此外,该树脂对硝酸盐、亚硝态氮等也具有良好的选择吸附性,因此在矿井水行业除总氮、除砷方面有着广泛的应用。
在该项目中,科海思采用了单级运行的离子交换系统,并通过氯化钠进行再生,确保了系统的稳定运行和高效性能。通过精细的工艺设计和优化,最终实现了出水砷含量远低于业主要求的精度。
另外,在煤化工行业废水环保问题的解决上,科海思不仅针对总氮、氨氮、氟化物、总砷、总磷等污染物具有可行性的工艺方案,还能够根据企业的实际情况和需求,提供定制化的服务和支持。
发表于 2024-11-18 09:11:09
当前内容由会员用户名 爵士小公 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我想了解一下,您们的0.0003ppm砷的含量,是通过什么方法和什么检测机构测定 出的数据?
发表于 2024-11-25 10:15:11
同问  发表于 2024-11-26 16:08
爵士小公楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-1-20 11:11:53
发表于 2025-2-27 10:54:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058721 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
