[讨论] 加热炉的排烟温度 最低可以多少
2.3K |9
如题
马上进入冬季了,讨论一下加热炉的排烟温度问题
假设   燃料总硫含量为  0   的情况下 ,假设工艺和设备有能力将排烟温度降低,是否可以将加热炉的排烟温度降至更低,比如 50度或更低
发表于 2024-10-20 07:55:55
当前内容由会员用户名 跳动的风001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
第一人称、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加热炉的排烟温度一般不能低于露点温度,以防冷凝水对设备造成腐蚀。露点温度通常在130℃以上,因此即使硫含量为0,排烟温度也不建议低于130℃。如果降至50度或更低,可能会引起严重的冷凝和腐蚀问题。
发表于 2024-10-20 09:08:13
同意你的观点 我记得最低温度不能低于110度  详情 回复 发表于 2024-10-21 13:43
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
andylee628 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我公司专利生产的低温空预器在石油炼化行业业绩,将加热炉排烟温度将至80度,国内首创
发表于 2024-10-21 11:26:04
跳动的风001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  【催焦氢 运管】
第一人称、 发表于 2024-10-20 09:08
加热炉的排烟温度一般不能低于露点温度,以防冷凝水对设备造成腐蚀。露点温度通常在130℃以上,因此即使硫 ...
发表于 2024-10-21 13:43:30
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-10-25 08:24:35
ionskyblueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
涨知识了,排烟温度又是如何调节的呢?
发表于 2024-10-30 11:01:36
ionskyblue 发表于 2024-10-30 11:01
涨知识了,排烟温度又是如何调节的呢?
空气预热器的跨线   可以调节排烟温度的
发表于 2024-10-30 17:02:55
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不同的公司可能有不同的需求,合规的基础上,综合效益才是选择的依据。
1.露点温度需要考虑,既然不含S,还得考虑二氧化碳含量,露点析出后的腐蚀考虑,若未投资建设,需核算设备防腐投资及后期运行费用,从而选择合适方案。
2.假定将温度控制在露点以下,需要考虑凝结水量,该水是否可利用,否则会增加污水处理费用
发表于 2024-11-11 14:48:29
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212498 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
