[ASPEN] 吸收塔模拟中警告“NET CONDENSER DUTY IS NEGATIVE. INFEASIBLE SPECS”什么意思?
2.4K |2
libneVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
在根据老师讲课做吸收塔模拟,ASPEN V12版本中,吸收塔模拟警告“NET CONDENSER DUTY IS NEGATIVE. INFEASIBLE SPECS”什么意思?为什么是不可行的规格?老师的ASPEN V11版本没有这个警告,其他结果都一样。
发表于 2024-9-21 14:33:40
当前内容由会员用户名 libne 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
syecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个警告“NET CONDENSER DUTY IS NEGATIVE. INFEASIBLE SPECS”意思是说净冷凝器负荷是负值,即输入的规格或设置不符合物理或工艺的可行性。在实际操作中,冷凝器应该是释放热量(正值),如果出现负值,可能是因为设定错误或者模拟参数不合适。
不同版本的ASPEN可能在算法或者默认设置上有细微差别,这可能是为什么在V11版本中没有出现这个警告的原因。建议检查你在V12版本中吸收塔的相关参数设置,比如进料条件、塔内压力、温度等,确保他们的真实性和合理性,或者尝试调整这些参数至合理范围内,看是否还会出现此警告。
发表于 2024-9-21 16:20:11
libne + 5 谢谢解惑
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084036 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
