[讨论] 关于水中总磷的快检
1.8K |7
布鞋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们长期使用一种总磷快检比色管(是陆恒环境的),日常对于地表水、地下水的快检效果是挺好的。最近我们厂里取到一股处理后的水(电磁除雾器),PH值<2,使用快检比色管检测,“没有磷”(我们想着应该会有不低的磷,没想到竟然没有)。是不是因为PH值的影响导致检测失效了?同样用氟的快检,也是异常的很!
发表于 2024-9-14 15:14:44
当前内容由会员用户名 布鞋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rcdepjbzryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是的,PH值过低可能影响总磷快检比色管的检测效果。许多化学试剂对pH值敏感,极酸或极碱的环境可能会使试剂失效或反应不充分。建议调整样品的pH值到适合的范围内,或者采用其他适合低pH环境的检测方法来进行总磷的测定。同时,对于氟的检测异常也可能是类似的原因,可以考虑使用专门设计用于酸性或碱性条件下的检测工具。
发表于 2024-9-14 17:00:33
环境检测的水样,基本是中性,最多也就是很弱的酸性或碱性,这种检测管只能适用于它所规定的样品与样品条件。
您目前的水样,已经达到 较强的酸性,电磁除雾器这种设备,一般应用于烟道气的脱硫,特别是由于烟道中有硫氧化物形成硫酸雾的情况。
如果仍然使用这种检测管检测,那么就将水样适当中和后试试。同样,氟离子的比色分析,对样品的pH范围也是有严格限制的,因为氟化氢是弱酸,氟离子形成与体系的酸碱性有密切关系,同样建议是将水样进行适当中和后再测试。
从您所描述的情况看,您是没有学过分析化学专业的知识。
发表于 2024-9-20 09:50:52
布鞋楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
qqgd 发表于 2024-9-20 09:50
环境检测的水样,基本是中性,最多也就是很弱的酸性或碱性,这种检测管只能适用于它所规定的样品与样品条件 ...
谢谢!
发表于 2024-9-21 14:19:25
rcdepjbzry 发表于 2024-9-14 17:00
是的,PH值过低可能影响总磷快检比色管的检测效果。许多化学试剂对pH值敏感,极酸或极碱的环境可能会使试剂 ...
谢谢!已经调整化验了!
发表于 2024-9-21 14:19:48
当采用环保的分析方法应用于一些 工艺过程的样品时,一定要注意适用的样品范围、测量的范围、样品处理的步骤等细节,不然可能会有不好的分析结果或效果  详情 回复 发表于 2024-9-25 09:17
布鞋 发表于 2024-9-21 14:19
谢谢!已经调整化验了!
发表于 2024-9-25 09:17:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067285 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
