[求助] 煤焦油深加工馏分塔顶部温度高、回流大的问题
4K |6
朱超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
    我公司是15万吨/年焦油加工装置,经过12年的生产,装置区馏分塔顶部温度从2012年投产的110℃涨到了136℃,顶部轻油回流也由7吨/小时,涨到12.5吨/小时,一直找不到原因。我们从原料和前后工序的生产指标等多方面排查均没有发现问题,现在只有馏分塔本体没有检查,该馏分塔是斜孔塔盘,自生产12年以来一直未检查检修。请各位大师帮忙分析分析到底是什么原因,谢谢。
发表于 2024-9-5 09:57:28
当前内容由会员用户名 朱超 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
glyibnlisrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据你所描述的情况,馏分塔顶部温度升高和回流增大可能是由于塔内结垢或塔盘损坏导致的。长时间运行未进行检查和维修,可能导致塔盘堵塞或效率下降。建议对馏分塔进行彻底检查,重点检查塔盘的完整性和清洁程度。如果发现塔盘有堵塞或损坏,应进行清理或更换。同时,检查塔内是否有其他异常情况,如内部结构损坏或腐蚀等,综合处理后应能解决问题。
发表于 2024-9-5 11:29:08
馏分塔的问题可能由以下几个因素造成:
1. 塔内结焦或堵塞:长时间运行未进行检修和清理可能导致塔盘孔道、塔内填料或催化剂等部件结焦或堵塞,导致传热效率下降,必须提高塔顶温度以维持生产要求。
2. 内部设备损耗:12年的运行时间可能导致塔内部件(如塔盘)磨损或变形,影响正常的物料分布和传质效率。
3. 系统泄漏:装置老化可能导致系统存在微小泄漏,影响回流量和操作压力,进而影响分离效果和热平衡。
建议对馏分塔进行全面的检查和必要的检修,特别是检查塔盘是否堵塞或损坏,同时检查是否有泄漏或其他机械性损害。
发表于 2024-9-5 11:33:07
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
堵塞的可能性不大,塔盘破损的可能性大点
发表于 2024-9-12 09:05:21
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
燃料消耗量是否增加了?
发表于 2024-10-11 14:24:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071314 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
