[讨论] 动火作业可燃气分析标注某种气体
3.1K |13
各位海友大家好。前段时间有一则检查信息,国家安委办专家提出,动火作业分析中必须标明可燃气检测的是某种气体?这是那个标准规范提出的还是地方有要求?这个对于企业来做,每个工段的主要可燃气成分都不一样,质检专业分析时,需要配置不同类型的可燃气检测仪,包括外出检测携带的可燃气检测仪每次都得确认检查。增加相当的工作量。
发表于 2024-8-31 10:17:55
当前内容由会员用户名 我为了谁心碎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
动火作业中指定检测某种特定可燃气体的要求通常源于国家安全生产相关标准或行业规范。这一要求旨在确保作业现场的安全,预防火灾或爆炸事故的发生。不同工段的主要可燃气成分可能确实各异,因此,使用适用的可燃气检测仪对应不同场景是非常必要的。虽然这可能增加企业的工作量,但从长远来看,能有效保障员工安全和生产安全。具体执行哪一种标准或规范,建议联系当地安全生产监督管理部门或行业协会进行详细咨询。
发表于 2024-8-31 11:48:14
zlxin 发表于 2024-8-31 11:48
动火作业中指定检测某种特定可燃气体的要求通常源于国家安全生产相关标准或行业规范。这一要求旨在确保作业 ...
是的,非常感谢你的解答,就是想看看是否有相关条款来界定
发表于 2024-8-31 14:26:24
我为了谁心碎 发表于 2024-08-31 14:26
是的,非常感谢你的解答,就是想看看是否有相关条款来 ...
关于动火作业中标明特定可燃气体的具体条款,你可以查阅《中华人民共和国安全生产法》以及《火灾危险环境作业安全规程》等相关法律法规和行业标准。这些文件中通常会详细规定作业中的安全措施,包括必须检测的气体种类。此外,根据地区不同,可能还有具体的地方性规定或标准。建议联系专业机构或当地安监部门获取最准确的信息与指导。
发表于 2024-8-31 15:51:38
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-9-4 14:12:44
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
发表于 2024-9-13 10:40:36
往事闭目如烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我觉得楼主问的很对,每个工序检修涉及的气体不一样,那么是不是每一种都要分析?气体分析现在多数采用色谱分析,而色谱分析涉及色谱柱、标样、标准曲线,仅仅是化验环节就需要大量人力物力,国家标准中每有给出具体分析什么气体就是规避大家都化验一样的,万一哪一种没分析引起爆炸那就罪过,所以给出的就是化验可燃气体,在气体分析检测中奥氏气体分析仪的化检验项目中有一个实验方法就是爆明试验,不管什么混合气体如果暴明实验爆了那么就不能动火,这样就规避了可燃气体千万种,不知化验哪一种的困惑,但是奥氏气体分析仪因为分析气体成分精确度不好,这项功能被大家忽视,这种化验方法都被大家遗忘了。
发表于 2024-9-18 09:58:28
往事闭目如烟 发表于 2024-9-18 09:58
我觉得楼主问的很对,每个工序检修涉及的气体不一样,那么是不是每一种都要分析?气体分析现在多数采用色谱 ...
谢谢,现在的分析检测技术能否有在30分钟内分辨可燃气有效成分?这是企业管理一大关键
发表于 2024-9-18 10:23:53
发表于 2024-9-19 17:22:04
在动火作业分析中,必须标明可燃气检测的具体气体种类,这一要求通常是基于国家相关法规和标准而制定的,旨在确保动火作业的安全性,防止火灾和爆炸事故的发生。
具体来说,根据GB 30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》的相关规定,动火作业前应对作业区域或动火点的可燃气体浓度进行检测,并应明确检测的可燃气体种类。这是因为不同的可燃气体具有不同的爆炸下限和燃烧特性,因此需要针对性地进行检测和分析。
在实际操作中,动火可燃气体检测范围通常包括但不限于天然气、液化石油气、氢气、氨气等易燃易爆气体。检测项目主要包括气体成分分析、浓度检测、压力检测、泄漏检测等,以确保这些气体的浓度在安全范围内,从而保障人民生命财产安全。
此外,地方政府和行业部门也可能根据当地或行业的实际情况,制定更为具体的可燃气体检测要求和标准。因此,在进行动火作业前,应充分了解并遵守国家相关法规、标准以及地方和行业的具体要求,确保动火作业的安全性。
发表于 2024-9-20 17:43:57
caocheng 发表于 2024-9-20 17:43
在动火作业分析中,必须标明可燃气检测的具体气体种类,这一要求通常是基于国家相关法规和标准而制定的,旨 ...
谢谢,我在查下30871-2022版的具体要求和解读
发表于 2024-9-21 14:19:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089278 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
