[讨论] 氢氟酸用钢衬塑料材质能耐得住吗?
5.8K |11
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
10%氢氟酸、20%盐酸、氟代烃类有机物约0.125%,乙二醇约0.02%、铁含量约0.0005%,,常温-40℃,-0.02~0.5MPa
用钢衬PE  钢衬PP  钢衬PO耐的住吗?
发表于 2024-8-5 18:25:16
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
针对您的提问,氢氟酸以及其他化学物质的混合溶液,使用钢衬塑料作为储存或输送材料时,需要考虑塑料衬里的耐化学性及其它物理属性。
1. **钢衬PE(聚乙烯)** - 聚乙烯对于大多数酸类有很好的耐化学性,但对氢氟酸的耐性通常不够强,尤其在较高的浓度下。长期接触可能导致材料受损。
2. **钢衬PP(聚丙烯)** - 聚丙烯的耐化学性普遍比聚乙烯高,对多种酸和碱有很好的抵抗能力。然而,氢氟酸依然是一个挑战,特别是在较高的温度和压力下,聚丙烯的性能可能会降低。
3. **钢衬PO(聚烯烃类,假设指的是一般的聚烯烃如聚烯烃橡胶)** - 聚烯烃类材料通常对许多化学物质表现出良好的耐腐蚀性。但在面对氢氟酸等强腐蚀性化学品时,其性能可能也会受限。
总结来说,这三种材料在面对低浓度氢氟酸(如10%以下)和其他提及的化学物质时,可能表现出一定的耐性,但是随着氢氟酸浓度的增加、温度或压力的变化,材料的耐化学性能会受到影响。在实际应用中,建议进行详细的化学兼容性测试或咨询材料供应商/制造商以确定最适合的材料选择。特别是在含有氢氟酸的环境下,可能需要考虑更专门的耐酸材料如PVDF(聚偏氟乙烯)等。
发表于 2024-8-5 18:31:15
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
你这种工况,恐怕只能考虑衬氟的
发表于 2024-8-6 08:39:26
陈怀中(福建建辉)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
要用进口料PTFE
发表于 2024-8-6 11:13:19
介质浊度不高,压力不大,直接选用耐酸碱的塑料管道不就行了
发表于 2024-8-9 10:48:51
有氢氟酸多数还是选内衬各种氟塑料的材质,有需要可联系
发表于 2024-8-9 13:22:05
这几种介质混在一起腐蚀很强的,直接上内衬PTFE把
发表于 2024-8-9 16:20:13
建议等静压工艺,进口PTFE料,大供应商
发表于 2024-8-12 16:00:42
zygzxsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
钢衬PE(聚乙烯)、钢衬PP(聚丙烯)和钢衬PO(聚烯烃)这几种衬塑材料中,对于10%的氢氟酸及20%盐酸环境,则钢衬PP较为适合。聚丙烯对氢氟酸和盐酸都有较好的耐化学性。但是对于氟代烃类化合物,需要进一步确认具体氟代烃类的类型及浓度,因为某些类型的氟代烃可能对聚丙烯有侵蚀作用。
聚乙烯(PE)耐酸性较好,但其耐溶剂性相比聚丙烯差一些,可能不适合含有氟代烃的环境。聚烯烃(PO)的具体类型未明确,其化学稳定性可能也会因具体材料类型而异。
总结来说,推荐使用钢衬PP(聚丙烯)为比较安全的选择,但最终选择应考虑所有化学成分的集成影响,并建议进行具体化学兼容性测试。同时,所有结构在设计时应考虑工作温度和压力条件。
发表于 2024-10-11 13:12:43
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个压力很高了,最好用模压四氟,普通钢衬四氟容易穿透。如果可以的话,这边用压缩空气,另一边拉真空,降低压力,放置喷溅。
发表于 2025-3-15 17:13:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079871 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
