[推荐] 闸阀泄漏原因分析及处理措施
519 |2
闸阀是最常见一种工业阀门,广泛应用于石油、石化、电站、长输管线和造船等工业领域。作为一种流体控制设备,闸阀启闭件是闸板,通过闸板的上下运动,切换开启和关闭状态,从而实现切断或接通管路中介质的功能。闸阀如果出现泄漏,很容易给管路及设备设施带来隐患,甚至会影响到人员生命安全和设备的安全性。了解闸阀结构和运行原理,可以帮助我们正确操作闸阀,更好的掌握闸阀运行状态。闸阀一旦出现泄漏,能第一时间采取正确的处置方式,减少经济损失,降低事故发生概率。闸阀泄漏一般分为内漏和外漏,导致闸阀泄漏的原因较多,需要深入分析和研究,才能采取相应的处置措施。
1.闸阀泄漏的原因
1.1 楔形密封环的加工精度偏低致使阀门发生内漏
楔形密封可以分成两种类别,第一种硬密封,也称之为金属楔形环;第二种是软密封,也称之为复合的石墨楔形环。若楔形密封环的精度偏低,就很容易造成闸阀内漏。
1.2 生产操作工况不稳定致使闸阀内漏
阀门生产操作过程中的工况不稳定,其压力和环境温度可能发生较大变化幅度,这使得密封环要承受较大的冲击压力、冲刷力和变形,致使密封环和阀体间的间隙越来越大,造成阀门内漏。
1.3 阀门检修质量不过关致使闸阀内漏
工作人员拆开阀门进行检修的过程中,安装楔形密封环的时候没有把密封面清理干净,残留一些细小的颗粒物和杂质,这些细小的杂质在阀门运行过程中可能会划伤密封面,一旦对密封面形成贯穿性划痕,就会引发阀门泄漏。
1.4 介质腐蚀楔形密封环致使闸阀内漏
在设计楔形密封环的时候需要多加注重密封环的强度和耐腐蚀性,密封环的表面硬度要比阀盖密封层的硬度更小,还要符合在外力条件的作用下能够发生塑性的变形,长时间的运行过程中介质也可能腐蚀契形密封环,从而引发闸阀泄漏。
1.5 闸阀执行机构开关不到位致使闸阀内漏
闸阀开关由执行机构控制,执行机构依靠液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将其转化成驱动作用,驱动阀门至全开或全关的位置。执行机构开启或者关闭不到位,将导致闸阀不能全部开启或关闭,致使阀门发生内漏。
1.6 阀体缺陷致使阀门外漏
铸件阀体常出现铸造缺陷,诸如:气孔、夹渣、裂纹、砂眼等,若这些缺陷在厂内没有被发现,或者发现了没有采取正确的修补措施,在现场使用过程中就会出现阀门外漏。
2.闸阀泄漏的处理措施
2.1 固定阀体压板并提高螺栓预紧力
闸阀的内部出现泄漏或者是少量的泄漏时,首要工作就是要加紧和固定好阀体的压板,并且通过提高螺栓来加强压板和楔形密封环之间的预紧力度,这样能够有助于密封环的塑性变形,从而较好地减少阀体、压板与密封环之间的间隙大小,避免阀门自密封出现泄漏现象。如果在加紧和固定螺栓的时候,泄漏量并没有发生较大变化就要立即停止紧固措施,转而采取其他的处理措施。
2.2 通过注脂孔注入密封剂
当阀门出现微小内漏时,可以通过注脂孔对密封面或者填料进行注脂,暂时缓解阀门内漏。待便于检修维护时,可以拆卸阀门,返厂维修。
2.3 焊接加固阀体端面、填料函和压板之间间隙
对阀门自密封泄漏的处理需要做好拆卸阀门手轮和阀架工作,首先要配合好工藝人员对现场的工况进行把握和调整,然后将阀门全部打开之后,再拆卸掉阀门支架上固定的螺栓,旋转阀架明确了阀杆没有上升和下降的变化之后,就开始拆卸掉阀架。拆卸掉阀架之后,要在阀门的压板部位露出阀体,并且要对压板和阀体之间的间隙处实行密封与焊接工作,出于考虑封堵泄漏位置之后阀架的回装工序,焊接的缝隙大小应该在五毫米到八毫米之间为宜,而焊角和压板的位置是四十五度角的状态,并根据实际装配情况进行打磨。
2.4 检查执行机构零位
执行机构零位设定不准确,没有达到阀门的全关位。通过手动全开全关阀门,然后调整执行机构零位,确保执行机构能够准确全开或全关阀门。
2.5 阀体补焊或返厂维修
当出现阀体外漏时,可由阀门生产厂家对阀体缺陷进行补焊修复,或者返厂维修更换阀体。首先要对阀体存在的缺陷进行判断,出现贯穿性裂纹、穿透性缺陷、以及超过一定面积的缩松是不允许修补的,这种情况下,只能对返厂更换阀体。对于能够补焊的阀体缺陷,要制定适宜的焊接工艺,确定焊接方式、焊条材料、焊后应力消除方式、并对焊接位置进行适宜的无损检测,确保修补符合要求。
3.结束语
对闸阀泄漏原因和处理措施进行分析,可以采取提高螺栓预紧力、在线带压封堵和注入密封剂的处理措施缓解或消除阀门泄漏。带压封堵要专业基础扎实的工作人员进行操作,通过焊接加固封堵阀体端面、填料函和压板的间隙,注入密封剂等方式可以较好地避免泄漏事故的发生,从而为解决类似的阀门泄漏问题带来了借鉴和指导作用。
发表于 2024-7-9 12:29:43
发表于 2024-7-9 13:27:46
发表于 2024-7-9 14:05:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061335 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
