[讨论] 可以知道泵的出水压力,用扬程来体现出来?
828 |7
yangjunjie2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
那么泵的进水压力大概是多少呢,怎么算的,还是怎么查的?比如说离心泵,出口扬程32m
发表于 2024-6-27 09:21:34
当前内容由会员用户名 yangjunjie2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
泵的进水压力可以通过其在系统中的位置和流体的静态压力来估算,通常需要考虑到流体在进口管道中的压力损失。对于离心泵,进水压力通常是由供水系统或前端过程提供的,不容易直接计算。如果需要具体数值,可以通过实际测量泵入口处的压力来获得,或者查阅泵和系统的设计资料来了解预设的进水压力值。泵出口的扬程32米,指的是泵能将水提升的高度,这与进水压力是两个不同的参数。
发表于 2024-6-27 09:38:58
大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
简单点,扬程是出口压力-进口压力的差再除以ρg
发表于 2024-6-27 10:47:52
wx_ph0hnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你好PG是什么
发表于 2024-7-26 16:22:22
不是PG,是密度×重力加速度,泵的入口压力由泵前的设备压力,液位产生的静压,泵的吸程等等共同决定,一般情况下泵入口处为负压,比如370kPa出口压力情况下,入口也就负的几十个千帕的样子,另外注意概念和术语,基  详情 回复 发表于 2024-8-4 00:28
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
不是PG,是密度×重力加速度,泵的入口压力由泵前的设备压力,液位产生的静压,泵的吸程等等共同决定,一般情况下泵入口处为负压,比如370kPa出口压力情况下,入口也就负的几十个千帕的样子,另外注意概念和术语,基本功需要加强。
发表于 2024-8-4 00:28:00
wx_ph0hn + 2 支持
xinht1 发表于 2024-8-4 00:28
不是PG,是密度×重力加速度,泵的入口压力由泵前的设备压力,液位产生的静压,泵的吸程等等共同决定,一 ...
学习了,谢谢耐心指导
发表于 2024-8-4 16:22:26
黄岚 LANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泵的进水压力跟流体液面高度有关。是从比泵基础更低的池子吸水?还是与泵基础平齐的池子吸水?还是压力管道来水。离心泵去查离心泵样本,柱塞泵等往复泵也有具体算法。
发表于 2024-8-20 14:40:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087445 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
