↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 湿空气部分冷凝 如何计算?
2.1K |11
跳转到指定楼层
John-zhao | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机
加入千万化工人行列
请登录后再浏览全文--遇到问题 湿空气 进气温度 82度 湿度40%,31kg/s; 冷空气 进气25度  流量 27kg/s; 空气会有部分冷凝 换热系数如何确定? 请指教-登录查看全文
登录/注册与500万海川人交流...继续浏览千万行业议题
发表于 2024-6-18 13:49:46
当前内容由会员用户名 John-zhao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
yxz1212VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
请登录后再浏览全文--湿空气部分冷凝的计算通常涉及以下步骤和考虑因素: 1. **确定湿空气的初始状态**:湿空气的进气温度为82°C,相对湿度为40%,流量为31kg/s。首先,需要确认空气的干球温度和湿球温度。根据湿度和干球温度,可以使用湿空气状态图或相关软件来确定比焓和比熵等性质。 2. **确定冷空气的条件**:冷空气的进气温度为25°C,流量为27kg/s。对于这部分空气也需要计算其热力学性质。 3. **热交换过程**:通常,湿空气通过一个换热器与 ...-登录查看全文
发表于 2024-6-18 14:04:33
John-zhao楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
已绑手机
请登录后再浏览全文--湿空气进气露点为60.6度,冷空气25度,已经在露点之下;肯定会发生部分冷凝,问题是这个发生冷凝部分空气比例如何确定?有没有相关公式或者软件可以计算的? 谢谢了。-登录查看全文
发表于 2024-6-20 10:09:02
请登录后再浏览全文--John-zhao 发表于 2024-06-20 10:09 湿空气进气露点为60.6度,冷空气25度,已经在露点之下 ... 对于湿空气中水分冷凝的计算,可以参考下述方法: 1. **露点温度法**:当湿空气冷却至其露点温度时,空气中的水蒸气开始凝结成液态水。已知湿空气的进气露点是60.6°C,而冷空气温度为25°C,低于露点温度,因此会有部分水蒸气冷凝。 2. **使用干湿球温度及相图**:首先确定湿空气的干球温度(82°C)和相对湿度(40%),在湿空气焓 ...-登录查看全文
发表于 2024-6-20 10:52:05
请登录后再浏览全文--John-zhao 发表于 2024-06-21 10:38 感谢指导。 我的理解是这种计算方法的前提是全部进入 ... 如果只有部分湿空气发生冷凝,计算会更加复杂,因为需要确定未发生冷凝的空气和达到冷凝点的空气的精确比例。这种情况下,通常涉及到换热器内部的局部温度梯度和不同流道之间的热交换效率影响。 对于这类问题,使用实验或高精度的数值模拟(如使用计算流体动力学CFD软件)可能是更可靠的方法来确定具体的冷凝部分比例。通过实验可以直 ...-登录查看全文
发表于 2024-6-21 11:22:27
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大四  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机
回帖奖励 +1 财富值财富
请登录后再浏览全文--学习学习-登录查看全文
发表于 2024-6-24 19:11:13
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.616884 second(s), 66 queries , Redis On.
