[仪表类] Bentley 3500系统问题
18.9K |29
欢迎讨论:
        1、本特利3500系统用于检测某汽轮机轴承的振动,在X 和Y方向进行轴振的测量。用户修改了逻辑使X 向危险与Y 向报警相“与”来作为跳车信号。
        假设因为某种原因,X 向传感器通道故障,如果选择的是“Normal And”,一旦Y向输入信号超过报警值,整个逻辑将会输出什么信号?而如果选择的是“Ture And”,传感器的故障将会输出什么信号?
        2、某一机组使用的是3500/32继电器,此继电器无法读取监测卡件的OK状态;为了能够将轴向位移回路断线造成的误跳机信号与轴向位移真正的轴向位移大跳机信号进行识别,需要如何处理?如果将本特利3500/32卡件改为3500/32M卡件,如何设计逻辑关系,就能实现将轴位移回路故障的情况剔除?
发表于 2024-5-20 08:27:19
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
leslie555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
1. 如果选择的是“Normal And”,一旦Y向输入信号超过报警值,逻辑将不会输出跳车信号,因为X向传感器通道故障,无法形成“与”逻辑。如果选择的是“True And”,即使X向传感器故障,只要Y向输入信号超过报警值,就会输出跳车信号。
2. 如果要识别轴向位移回路断线和真正的轴向位移大跳机信号,可以使用3500系统中自带的断线检测功能,或者增加外部监测断线的装置。将3500/32卡件升级为3500/32M卡件后,可以利用3500/32M卡件提供的更多逻辑功能,设计一个逻辑关系,通过监测轴位移信号的连续性来判断是否为回路故障,从而剔除回路故障情况下的误报信号。
发表于 2024-5-20 08:39:42
供参考:《本特利3500系统》。
发表于 2024-5-20 09:08:05
本特利3500系统.pdf
2.06 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
1、如果选择的是“Normal And”,整个逻辑输出一个跳车信号;如果选择的是“Ture And”,跳车具有的逻辑失去应有的效力。
2、需要读取轴向位移监测卡件的非ok状态;32M卡件能够读取轴向位移监测卡件的非OK状态。
发表于 2024-5-20 11:14:09
Super-88 发表于 2024-5-20 11:14
1、如果选择的是“Normal And”,整个逻辑输出一个跳车信号;如果选择的是“Ture And”,跳车具有的逻辑失 ...
本特利3500/32卡件改为3500/32M卡件,32M卡件能够读取轴向位移监测卡件的非OK 状态,这样将原轴向位移大跳机信号与非OK 状态信号(常闭触点)串联输出,就能实现将轴位移回路故障的情况剔除。
发表于 2024-5-20 14:47:51
旋转机械状态监测及控制系统。
发表于 2024-5-21 11:57:04
旋转机械状态监测及控制系统.pdf
21.93 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
谢谢分享。  详情 回复 发表于 2024-5-29 14:47
super9K + 5 感谢分享
blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
Enjoyself 发表于 2024-5-20 14:47
本特利3500/32卡件改为3500/32M卡件,32M卡件能够读取轴向位移监测卡件的非OK 状态,这样将原轴向位移大 ...
在继电器通道组态过程中,无论哪个通道都包括表决逻辑设置的选项,同时包括选择正常与或者是真与。
发表于 2024-5-21 13:29:27
Normal and 和True and 都在何种情况下使用?
发表于 2024-5-22 16:57:19
zhoudingshengs 发表于 2024-5-21 11:57
旋转机械状态监测及控制系统。
感谢分享。
发表于 2024-5-23 10:57:16
zhoudingshengs 发表于 2024-5-20 09:08
供参考:《本特利3500系统》。
谢谢分享。
发表于 2024-5-24 11:04:59
供参考:《本特利3500系统》。
JG9668@163.com,谢谢
发表于 2024-5-25 08:14:37
已发至你的邮箱,请查收。  详情 回复 发表于 2024-5-28 14:16
感谢分享。
发表于 2024-5-25 17:34:54
3500系统问题
发表于 2024-5-26 08:50:21
JG9668 发表于 2024-5-25 08:14
JG9668@163.com,谢谢
已发至你的邮箱,请查收。
发表于 2024-5-28 14:16:07
zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
旋转机械状态监测及控制系统。
谢谢分享。
发表于 2024-5-29 14:47:19
供参考:《本特利3500系统》。
感谢分享。
发表于 2024-5-29 16:33:19
供参考:《本特利3500系统》。
谢谢分享。
发表于 2024-5-30 16:51:54
Kevin_ 发表于 2024-5-31 10:20
感谢分享,邮箱kevins@163.com。
已发至你的邮箱,请查收。
发表于 2024-6-3 11:30:32
供参考:《本特利3500系统》。
感谢分享。
发表于 2024-6-17 15:20:30
JG9668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表专业从业者】
zhoudingshengs 发表于 2024-5-28 14:16
已发至你的邮箱,请查收。
很感谢,已收到。
发表于 2024-6-27 13:54:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325885 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
