[讨论] 反渗透,进水高压泵压力不是1.3MPA左右么,产水多少压力是合理的?
6.2K |14
yangjunjie2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
反渗透,进水高压泵压力不是1.3MPA左右么,产水多少压力是合理的?多大压力是可以接受的?
发表于 2024-5-13 14:08:06
当前内容由会员用户名 yangjunjie2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shoudcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
反渗透进水高压泵的压力一般是1.3MPa左右,产水压力通常会低于进水压力,合理的产水压力应该是0.1-0.3MPa。如果产水压力超过0.3MPa,可能需要检查系统是否存在异常。
发表于 2024-5-13 14:21:45
那浓水应该是多少,超过多少进行化学清洗  发表于 2024-5-14 08:57
lixich1968 + 5 积极参与
平淡_po7G5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没得膜厂家计算书吗,不同的膜应该有差别吧。
发表于 2024-5-15 16:42:54
wswman2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看设计说明,上面一般都会说明。
发表于 2024-6-2 17:39:02
产水后端一般都进缓冲水罐,有0.1Mpa以上的压力就够了
发表于 2024-6-2 17:39:45
晨语风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
产水压力为0.1MPa,进产水罐脱碳进混床即可。
发表于 2024-6-22 23:29:53
你好:我是专业做反渗透系统的,有什么问题随时可以免费咨询
发表于 2024-9-6 08:59:48
那你倒是回答啊  发表于 2024-9-7 08:31
jacke259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
找你单位设备部,找供货商提交规格书里的阻力降保证值,不大于就是正常的,大了就洗吧
发表于 2024-9-6 11:34:40
cpelilongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
产水是跨膜的,压力大概0.1MPa。
发表于 2024-10-24 14:03:32
张学庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
这个要看你选用膜的型号,不同品牌和不同型号种类,进水压力会有区别,另外就是水温对膜也有影响,正常25度的水温产水率最高,温度越低,产税率越低,压力也会升高,有高压膜和低压膜之分,压力差别比较大。
发表于 2024-12-2 16:24:40
产水压力确定有两个原则,1是根据后端掺水管路出口的高度确定,2是根据RO的分段比,为控制产水量的分布均匀,特地设施掺水背压阀,这个根据RO计算书确定。
发表于 2024-12-18 15:37:45
tang1981junVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是问产水压力还是浓水压力?产水压力低,浓水压力高
发表于 2024-12-18 18:47:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.632189 second(s), 173 queries , Redis On. | 网站统计 |
