[求助] 关于除尘风机风量的分配
610 |2
ck4ertVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位老铁,
兄弟碰到一个工程问题,诚心向各位请教。
我工厂有个厂房,厂房内有若干个车间,车间之间有快速升降门可以通行,因为是生产粉末产品,会产生粉末相互进入隔壁车间污染的情况,请问下,该种情况,车间的除尘,风向(主要涉及除尘风机和空调)应该如何设计?
发表于 2024-4-29 06:50:19
当前内容由会员用户名 ck4ert 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在你描述的厂房除尘和空气流向设计问题上,可以考虑以下几个方面:
1. **压差控制**:设计时可以让每个车间内部维持相对的正压,使得从污染较少的区域向污染较多的区域流动的空气可以帮助阻止粉尘向清洁区域扩散。
2. **风量和风速设计**:确保足够的风量和合适的风速,以便有效地捕捉和运输空气中的粉尘颗粒。风量的计算需要考虑到车间的体积、粉尘的产生率以及空气更换率。
3. **风机和出风口的位置**:风机的布置和出风口的位置应该根据车间的具体布局和工作点的位置来优化。理想情况下,风机应位于污染源的上游,出风口应靠近污染源,而回风口则应设置在车间的另一端。
4. **空气过滤和净化**:除了物理隔绝和风量控制外,还可以在空气循环系统中加装过滤器和空气净化装置,比如HEPA过滤器,以进一步减少粉尘和其他污染物的扩散。
5. **门的自动控制系统**:快速升降门的使用也是关键,可以设置自动感应开关,减少门的开启时间,从而减少不必要的空气交换。
设计时还应考虑系统的能源效率和维护方便性,确保系统的可持续运行和维护成本控制。可以咨询专业的HVAC(供暖、通风及空调)工程师,进行更精确的系统设计和调整。
发表于 2024-4-29 07:05:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102454 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
