[原创] 加氢精制柴油从外送泵出来都是怎么进行换热的
916 |6
加氢精制柴油从外送泵出来都是怎么进行换热的,请各位指教。
目前装置热能利用不充分,想考虑充分利用这里的能量,减少装置能耗。
发表于 2024-3-18 10:08:23
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
加氢精制柴油从外送泵出来通常会通过换热器与其他介质进行换热。这种介质可能是进入反应器的原料油,或者是其他需要加热的流程介质。通过这种方式,可以将柴油的热量回收利用,提高整个装置的热能利用率,降低能耗。有时候也会使用空冷器来冷却柴油,将热量散发到大气中。具体应用时要根据装置的具体情况和技术要求来设计换热流程。
发表于 2024-3-18 10:24:46
感谢,学习了。这是一个系统,不是单纯上一个东西就能解决的  详情 回复 发表于 2024-3-25 10:44
波迪罗加VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
汽包产蒸汽、与其他装置热联合提供热量、低温发电、产热水。
我见过的就这几项
发表于 2024-3-20 16:04:38
收到,学习了。  详情 回复 发表于 2024-3-25 10:44
我见过的就这几项
收到,学习了。
发表于 2024-3-25 10:44:20
小糊涂蛋 发表于 2024-3-18 10:24
加氢精制柴油从外送泵出来通常会通过换热器与其他介质进行换热。这种介质可能是进入反应器的原料油,或者是 ...
发表于 2024-3-25 10:44:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119790 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
