[原创] 谈一谈“湿碰湿”喷涂的特点和应用
2.1K |2
谈一谈“湿碰湿”喷涂的特点和应用
        用喷涂一道涂料后,使涂膜中的溶剂仅得到一定程度的挥发,而涂膜尚湿就再喷二道涂料,然后一次烘干固化成膜的涂装方法称为“湿碰湿”喷涂。和普通的喷涂工艺不同,“湿碰湿”喷涂的特点在于喷一道漆时不必将前一道漆烘干,可以减少工序,节省能源,降低成本,提高工效,同时不致增加设备投资和生产厂房面积,堪称多快好省的涂装方法。但此种方法也有局限性,并不是所有的涂料都能采用“湿碰湿”喷涂。因为有的涂料喷涂一道后,若不彻底干燥就喷下道漆,会影响整个涂膜的干燥,还可能产生流坠和起皱,所以不能采用此法喷涂。
       适于“湿碰湿”喷涂的涂料有氨基树脂涂料、过氯乙烯树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯涂料和环氧树脂涂料。但它们对“湿碰湿”喷涂的要求也不一样,如氨基树脂涂料当前一道涂膜已不粘手时就可以喷涂下一道,待常温放置15分钟后就可进烘箱烘干。聚氨酯涂料则需漆中的溶剂基本挥发干净,涂膜有轻度交联但未完全交联固化时才可喷涂下一道漆。过氯乙烯树脂涂料和热塑性丙烯酸树脂涂料在喷涂后l小时就可喷涂下一道漆。
        因此,在采用“湿碰湿”喷涂时,应根据涂料品种的不同而灵活掌握,以便获得最佳涂装效果。如环氧酯底漆 /丙烯酸树脂面漆、环氧酯底漆 / 金属闪光面漆、环氧酯底漆 / 氨基烘干面漆等,采用“湿碰湿”喷涂工艺进行涂装后,经远红外线一次烘干,都能很好固化成膜(实干),尤其是环氧酯底漆与氨基烘干面漆、金属闪光面漆配套时,无论在涂膜性能、施工条件,还是在技术经济价格方面,都比传统的“干碰湿”老工艺要好得多,因此“湿碰湿”喷漆应予以大力推广。
发表于 2024-3-15 07:42:42
参与人数 1财富 +20 收起 理由
王根荣 + 20 感谢分享
HZWJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
“湿碰湿”喷涂是一种高效的涂装方法,特点为涂覆第二层漆时,前一层漆不必完全干燥,这能减少工序,节省时间和能源,降低成本。此方法非常经济且效率高,但并非所有涂料都适用。主要适用的涂料有氨基树脂涂料、过氯乙烯树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯涂料和环氧树脂涂料。
在具体应用上,需根据涂料种类灵活应用来获取最佳涂装效果。使用“湿碰湿”喷涂工艺的环氧酯底漆与氨基烘干面漆、金属闪光面漆等,经远红外线一次烘干后,都能很好地固化成膜。无论在涂膜性能、施工条件,还是在技术经济价格方面,都比传统的“干碰湿”工艺要好得多。因此,推广使用“湿碰湿”喷涂工艺是值得推荐的。
发表于 2024-6-24 11:40:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097824 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
