[推荐] 压力容器设计评审常见问题汇总(一)
594 |1
设计条件图
1.设计条件图中的操作参数(如压力、温度、材料、管口方位等)与设计图纸上的参数不一致;
2.设计条件图中存在缺项情况;
1)设计条件图中缺压力容器使用地的自然条件;
2)设计条件图中缺介质主要组分、介质特性;
3)设计条件图中缺预期使用期限;
4)设计条件图中缺设备简图,条件图中几何尺寸不全,缺管口方位等;
3.设计条件图无委托人(委托方)确认签字;
4.设计条件图不能仅用用户提供的施工图代替,应该用程序文件规定的表格进行编制并签署。
设计数据表
1.总图中设计数据(技术特性)表的操作参数与设计条件图中的参数不一致;
2.设计数据表中缺项
⑴设计数据表中缺工作条件和设计参数:缺工作温度、介质主要组分、介质特性(介质毒性和爆炸危害程度)、容积、换热面积、换热管规格、程数、主要受压元件材料,缺少抗震设防烈度、地震分组、场地土类别、基本风压等自然条件等;
⑵储存容器,如液化气储罐未注明装量系数;
⑶有应力腐蚀倾向的储存容器未注明腐蚀介质限定含量;
⑷设计数据表中未给出压力容器设计使用年限;
⑸设计数据表中未明确泄漏试验种类;
⑹装设安全阀的容器缺安全阀的整定压力及安全阀规格、型号。
3.设计数据(技术特性)表填写的设计参数不正确;
⑴管壳式换热器未按管程和壳程分别注明进出口工作温度;
⑵管程和壳程的金属壁温确定不合理;
⑶技术特性表中工作温度为<XX℃不合适,应填写具体工作温度或工作温度范围;
⑷带夹套的设备其内筒的设计温度取值偏低,未考虑夹套温度的影响;
⑸换热器未分别给出管程、壳程的腐蚀裕量;
⑹夹套容器的腐蚀裕量未按内筒和夹套分别填写;夹套内筒体腐蚀裕量的选取未考虑内筒、夹套两腔介质的影响;
⑺介质为液化气体时,设计压力未根据设计温度下的饱和蒸汽压力取值。
4.对于需注明最高允许工作压力的设备大多存在以下问题
⑴装有安全阀、爆破片的容器且需进行气密性试验,图中未按《固容规》注明最高允许工作压力;
⑵安全阀整定压力取值不合理;
⑶水压试验压力确定错误,装有安全阀且需进行气密性试验的容器,图中虽然注明最高允许工作压力,但确定水压试验压力仍代入设计压力计算,未代入最高允许工作压力进行计算;
⑷最高允许工作压力确定错误,最高允许工作压力仅满足壳体(筒体、封头或球壳)强度计算要求,未对其他受压元件(人孔、法兰、平盖、开孔补强等)进行强度校核;由于最高允许工作压力取值过高,其他受压元件(人孔、法兰、开孔补强等)不能满足强度要求。
5.设计数据表中所用名称未采用现行规范、标准的名称,如焊接接头系数仍写为焊缝系数、无损检测比例写为探伤长度、装量系数仍写为充装系数、安全阀整定压力仍为开启压力、无损检测技术等级为透照质量等。
发表于 2024-3-14 11:43:36
感谢资料共享。
发表于 2024-3-14 12:41:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063251 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
