[推荐] 法兰厂家生产法兰有四种工艺
566 |2
 铸造法兰和锻造法兰
  铸造出来的法兰,毛坯形状尺寸准确,加工量小,成本低,但有铸造缺陷(气孔.裂纹.夹杂);铸件内部组织流线型较差(如果是切削件,流线型更差);
  锻造法兰一般比铸造法兰含碳低不易生锈,锻件流线型好,组织比较致密,机械性能优于铸造法兰;
  锻造工艺不当也会出现晶粒大或不均,硬化裂纹现象,锻造成本高于铸造法兰。
  锻件比铸件能承受更高的剪切力和拉伸力。
  铸件的优点在于可以制造出比较复杂的外形,成本比较低;
  锻件优点在于内部组织均匀,不存在铸件中的气孔,夹杂等有害缺陷;
  从生产工艺流程区别铸造法兰和锻造法兰的不同,比如离心法兰就属于铸造法兰的一种。
  离心法兰属于精密铸造方法生产法兰,该种铸造较普通砂型铸造组织要细很多,质量提高不少,不易出现组织疏松、气孔、沙眼等问题。
  首先我们需要了解离心法兰是怎样生产制作的,离心浇铸制作平焊法兰的工艺方法及产品,其特征是该产品经过下列工艺步骤加工而成:
  ①将所选原材料钢材放入中频电炉熔炼,使钢水温度达到1600-1700℃;
  ②将金属模具预加热到800-900℃保持恒温;
  ③起动离心机,将步骤①中钢水注入步骤②中预热后金属模具;
  ④铸件自然冷却到800-900℃保持1-10分钟;
  ⑤用水冷却至接近常温,脱模取出铸件。
  我们再来了解锻造法兰的生产工艺流程:
  锻造工艺过程一般由以下工序组成,即选取优质钢坯下料、加热、成形、锻后冷却。锻造的工艺方法有自由锻、模锻和胎膜锻。生产时,按锻件质量的大小,生产批量的多少选择不同的锻造方法。
  自由锻生产率低,加工余量大,但工具简单,通用性大,故被广泛用于锻造形状较简单的单件、小批生产的锻件。自由锻设备有空气锤、蒸汽-空气锤和水压机等,分 别适合小、中和大型锻件的生产。模锻生产率高,操作简单,容易实现机械化和自动化。模锻件尺寸精度高,机械加工余量小,锻件的纤维组织分布更为合理,可进 一步提高零件的使用寿命。
  自由锻的基本工序:自由锻造时,锻件的形状是通过一些基本变形工序将坯料逐步锻成的。自由锻造的基本工序有镦粗、拔长、冲孔、弯曲和切断等。
  1.镦粗 镦粗是对原坯料沿轴向锻打,使其高度减低、横截面增大的操作过程。这种工序常用于锻造齿轮坯和其他圆盘形类锻件。镦粗分为全部镦粗和局部锻粗两种。
  2.拔长 拔长是使坯料的长度增加,截面减小的锻造工序,通常用来生产轴类件毛坯,如车床主轴、连杆等。
  3.冲孔 用冲子在坯料上冲出通孔或不通孔的锻造工序。
  4.弯曲 使坯料弯曲成一定角度或形状的锻造工序。
  5.扭转 使坯料的一部分相对另一部分旋转一定角度的锻造工序。
  6.切割 分割坯料或切除料头的锻造工序。
  模锻
  模锻全称为模型锻造,将加热后的坯料放置在固定于模锻设备上的锻模内锻造成形的。
  模锻的基本工序 模锻工艺过程:下料、加热、预锻、终锻、冲连皮、切边、调质、喷丸。常用工艺有镦粗、拔长,折弯、冲孔、成型。
  常用模锻设备 常用模锻设备有模锻锤、热模锻压力机、平锻机和摩擦压力机等。
  通俗地讲,锻造法兰质量更好,一般是通过模锻生产,晶体组织细密,强度高,当然价格也贵一些。
  无论是铸造法兰还是锻造法兰都属于法兰常用制造方法,看需要使用的部件的强度要求,如果要求不高,还可以选用车削制法兰。
  三、割制法兰
  在中板上直接切割出法兰的留有加工量的内外径及厚度的圆盘,再进行螺栓孔及水线的加工。这样生产出来的法兰就叫做割制法兰,此类法兰最大直径以中板的幅宽为限。
  四、卷制法兰
  用中板割条子然后卷制成圆的工艺叫做卷制,多用于一些大型法兰的生产。卷制成功之后进行焊接,然后压平,再进行水线及螺栓孔的工艺的加工。
发表于 2024-3-4 08:12:15
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
法兰厂家生产法兰主要有铸造法兰和锻造法兰两种工艺。铸造法兰成本低,尺寸准确,但可能存在气孔、裂纹等缺陷。锻造法兰内部组织密实,机械性能好,但成本较高。离心法兰是通过离心浇铸方法制成,精度高,不易有疏松、气孔问题。割制法兰是直接在板材上切割法兰形状,局限于板材大小。卷制法兰适用于生产大型法兰,需要先卷制再焊接和加工。总的来说,选择哪种法兰,需要根据使用部件的强度需求和成本考虑。
发表于 2024-3-5 20:30:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055959 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
