[讨论帖] 常压柴油密度不合格
1.1K |9
常减压装置常柴密度不合格,常柴密度重了,为什么减少常柴的外送量就可以降低常柴的密度?使常柴变轻,这是什么原理?请知道的给解释解释,谢谢
发表于 2024-3-1 02:27:46
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
减少常柴的外送量,可以降低整体系统压力,有助于气体释放或挥发性较强的成分分离,从而降低密度,使常柴变轻。这主要利用了压力和密度间的物理关系。
发表于 2024-3-1 02:45:34
减少常柴的外送量,怎么会降低塔的压力?  详情 回复 发表于 2024-3-6 23:49
xuning1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感觉是常压柴油段抽出量过大,导致塔盘液封不足,分馏效果不好,致使下面重组份的油品部分夹带到柴油部分。降低抽出量可以增加液封厚度,分馏效果更好。具体情况还需要对整个蒸馏系统分析。
发表于 2024-3-4 08:24:00
s0u72m91x9 发表于 2024-3-1 02:45
减少常柴的外送量,可以降低整体系统压力,有助于气体释放或挥发性较强的成分分离,从而降低密度,使常柴变 ...
减少常柴的外送量,怎么会降低塔的压力?
发表于 2024-3-6 23:49:16
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
谢谢
发表于 2024-3-7 07:50:16
gongluwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降低外送量其实是把常柴里面比较重的部分压倒了塔底常渣,常一线常二线柴油本身就比常三线要轻不少。
发表于 2024-4-5 17:05:06
wx_小袁95691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP利比亚
这不就是最基础的炼化知识嘛,密度重就是柴油95%点控制太高,本该进入渣油的部分切割到重柴油里去了。
发表于 2024-4-7 15:46:22
相当于是将柴油压到蜡油中去了。柴油负荷相对减少了。
发表于 2024-4-11 09:49:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286362 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
