[讨论] 关于NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》中填充金属的评定规则的疑问
911 |5
神经蛙_HMj1FVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在标准中:
6.1.3 填充金属的评定规则6.1.3.1下列情况,需重新进行焊接工艺评定。
a)(略)
b)埋弧焊、熔化极气体保护焊和等离子弧焊的焊缝金属合金含量,若主要取决于附加填充金属时,当焊接工艺改变引起焊缝金属中重要合金元素成分超出评定范围;
请问:1、什么是附加填充金属?从字面上看它比填充金属(即焊条、焊丝)多了两个字,它与焊丝、焊条有区别么?
      2、如何检验重要合金元素成分超出评定范围?该标准第6部分为“对接焊缝和角焊缝焊接工艺评定”,其6.4“检验要求和结果评价“中,没有要求化学成分分析检验,也就是说什么情况下需检验重要合金元素成分是否超出评定范围?其中的重要合金元素指的是什么?评定范围又是怎么规定范围的?
发表于 2024-2-27 10:56:34
当前内容由会员用户名 神经蛙_HMj1F 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1. 附加填充金属是在焊接过程中额外添加的金属材料,用以填充焊缝并形成焊接接头的一部分。它与焊条、焊丝的区别主要在于表述上。在焊接术语中,焊条和焊丝都可以被视为填充金属的一种形式。附加填充金属强调的是这些材料在焊接过程中的作用,即附加到母材之间,帮助形成焊缝。所以,从功能上讲,附加填充金属、焊丝和焊条在焊接过程中扮演相同的角色。
2. 检验重要合金元素成分是否超出评定范围,通常需要依据焊接材料的标准或规范来确定。这种检验通常涉及到化学成分分析,例如使用光谱分析法或其他化学分析方法来准确测定焊缝金属中的合金元素含量。虽然NB/T47014标准的第6部分“检验要求和结果评价”中没有直接要求化学成分分析检验,但在实际应用中,如果存在合金元素成分超出评定范围的风险,可能需要参考其他相关标准或与之配套的技术文件进行化学成分分析。
重要合金元素是指那些对焊缝金属的性能有显著影响的元素,如碳、铬、镍等。这些元素的含量会影响焊缝的力学性能、耐腐蚀性能等重要特性。评定范围通常是指焊接工艺评定时所依据的标准或技术规范中规定的合金元素含量范围,超出这个范围可能会导致焊接接头的性能不满足设计要求。
因此,当焊接工艺改变可能引起焊缝金属中重要合金元素成分超出评定范围时,需要根据具体的工程要求和相关标准,采取相应的化学成分分析方法来确保焊缝金属的性能符合要求。
发表于 2024-2-27 11:07:20
神经蛙_HMj1F楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
小糊涂蛋 发表于 2024-2-27 11:07
1. 附加填充金属是在焊接过程中额外添加的金属材料,用以填充焊缝并形成焊接接头的一部分。它与焊条、焊丝 ...
例如做Fe-8-1组焊评时,做了30408的合格焊评,按照标准6.1.2.2规定同组别的31603可以适用,但他们的熔敷金属化学成分是有区别的,他们的力学性能是相近的,但是耐腐蚀性能可能已经发生变化,这样同组别焊评还适用吗,需要重新评定吗
发表于 2024-2-28 12:41:15
神经蛙_HMj1F 发表于 2024-02-28 12:41
例如做Fe-8-1组焊评时,做了30408的合格焊评,按照标 ...
根据NB/T47014标准,如果Fe-8-1组的焊接工艺评定是用30408材料做的,而且31603材料虽然同属于同一组别,但是由于化学成分不同,尤其是耐腐蚀性能可能有所不同,就需要考虑是否适用原来的焊接工艺评定。如果焊接工件的使用条件要求焊缝具有一定的耐腐蚀性能,那么即使是同一组别的不同材料,也需要针对31603材料重新进行焊接工艺评定,以确保焊接质量和焊缝性能符合设计和使用要求。不同的合金成分可能对焊缝的耐腐蚀性产生显著影响,因此不能仅依赖组别的划分来确定焊接工艺的适用性。
发表于 2024-2-28 13:27:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166561 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
