[讨论] 干熄焦余热锅炉是否需要增设吹灰系统?
635 |2
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
对于干熄焦配套的高温高压余热锅炉,是否需要增设吹灰系统?以保证炉管外壁不积灰?省煤器处的掏灰孔如何设置?
发表于 2024-2-26 13:40:23
当前内容由会员用户名 dmz329227 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyh860726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国加州大学长滩分校
干熄焦余热锅炉由于炉管会接触到焦炭烟气中的灰尘,确实需要增设吹灰系统,这样可以有效保证炉管外壁不积灰,提高热交换效率,确保锅炉的正常运行和热效率。吹灰系统可以采用蒸汽吹灰或者空气吹灰,根据具体的工况条件和锅炉设计来选择。
省煤器处的掏灰孔设置需要考虑掏灰的便捷性和效率,通常应设置在省煤器的低点或者灰尘积累较多的地方,以便于清理灰尘。掏灰孔的大小、形状和数量应根据省煤器的设计和灰尘的物理特性来确定,以确保可以有效地进行清灰作业,防止灰尘堵塞影响省煤器的正常工作。
发表于 2024-2-26 13:56:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058178 second(s), 47 queries , Redis On.
