[求助] 压力管道上压力表的根部阀
877 |9
wfzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师:
压力管道上压力表的必须要设置根部阀么?哪个规范里要求的。谢谢!
发表于 2024-2-25 22:01:43
wyr261 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 wfzhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
y123456_EDJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压力管道上压力表的根部一般需要设置根部阀,具体要求可以参考《GB/T1226 压力表通用技术条件》和相关的行业规范。这样做主要是为了安装、维修时能切断介质,确保安全。
发表于 2024-2-25 22:20:34
必须设,一般压力表半年校订一次,肯定需要切除后拆除;压力表也属于易损件,更换起来也方便
发表于 2024-2-25 22:35:01
如果你的设备 可以随时停开,管道内负荷可以随机棑放的,可以不装。
但是,如果综合考虑还是安装的好。因为开停设备棑放负荷所涉及的费用要远远高于一个小阀门的费用,还有频繁操作带来的不确定的其它,,,,供参考。
发表于 2024-2-26 08:23:12
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
不是必须,但选型时可以和厂家约定自带根部阀的压力表
发表于 2024-2-26 08:59:25
以取源一次跟阀的选用为例。取源一次根阀位于仪表测量管路的根部‚其主要作用
是接通和切断仪表测量管路与工艺管道的联系。由于一次阀与工艺介质直接接触‚在整个测量管
路中所处的工况最苛刻‚位置也最为关键‚一旦阀门出现故障‚很难在线维修和更换。
在炼油装置中多数工艺介质中都难免会带有少量固体颗粒‚这些固体颗粒随着时间的推移会慢
慢在测量管路中聚集。由于仪表测量管路中的工艺介质处于静态‚除非采用冲洗或反吹方案‚否则
取源管嘴和一次跟阀中的固体颗粒很难被带走。为了避免一次阀前出现堵塞以及密封面夹住固体颗粒造成阀门内漏的情况‚一般在低压场合选用平行双闸板阀作为仪表的取源一次阀‚不推荐采用 T形截止阀‚而在高压场合宜采用 Y 形截止阀。
发表于 2024-2-26 10:30:31
wfzhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我想知道哪个规范里对是否需要根部阀进行了要求。
发表于 2024-2-26 21:37:51
没有哪位老师知道么?都知道该加,但哪个规范里要求了。
发表于 2024-2-28 14:37:57
这个确实不清楚 可以去“管道阀门”区去问一下  详情 回复 发表于 2024-2-28 14:52
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2024-2-28 14:52:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082089 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
