[求助] 压缩机三阀组排放管线
1.6K |8
wfzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师:
《炼油装置工艺管道流程设计规范》(SH∕T 3122-2013)第12.3气压缩机入口、出口管道上均应设置双切断阀,两阀之间设置带三阀组的排放管线,各级出口管道上均应设置安全阀,安全阀出口排入密闭放空系统。其中两阀之间设置带三阀组的排放管线怎么理解。三阀组包括双切断阀么?排放管线排放到哪里
发表于 2024-1-31 20:09:13
当前内容由会员用户名 wfzhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
三阀组一般指的是两个切断阀和一个旁通阀的组合,这种配置可以在两个主切断阀封闭的情况下,通过旁通阀进行系统的压力泄放或取样等操作。在这里,两阀之间设置带三阀组的排放管线,意味着在两个切断阀之间安装了一个包含这三个阀门的阀组,用于排放压缩机在维护或紧急情况下可能存在的氢气或其他介质。排放管线通常会连接到一个安全地点或者一个密闭的放空系统,确保排放的过程中不会对环境或人员造成危害。三阀组不包括上文提到的两个切断阀,而是指两个切断阀之间的额外阀门配置。
发表于 2024-1-31 20:26:08
wfzhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
非常感谢
发表于 2024-2-3 19:34:31
鱼儿米奇 发表于 2024-1-31 20:26
三阀组一般指的是两个切断阀和一个旁通阀的组合,这种配置可以在两个主切断阀封闭的情况下,通过旁通阀进行 ...
如果两个切断阀位置很近,也需要安装三阀组么。
发表于 2024-2-3 19:36:15
mmdodoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们说的三阀组是,截止阀+单向阀+截止阀,
发表于 2024-2-11 01:32:08
史金瑄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-12-24 09:30:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109722 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
