[讨论] 关于阀门的编号的规则一般都是什么样的?
840 |4
yangjunjie2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
关于阀门的编号的规则一般都是什么样的?气动阀,电动阀,电磁阀都是如何表示的?手阀要不要编号?
发表于 2024-1-30 15:31:37
当前内容由会员用户名 yangjunjie2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l304c7726aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阀门编号通常遵循项目或系统的标准化编码规则,这些规则能够帮助识别阀门的功能、类型、位置等信息。一个通用的编号规则可能包括字母和数字的组合,如下所示:
1. 阀门的类别:一般用字母表示,例如:
   - "V" 代表气动阀(Pneumatic Valve),
   - "EV" 代表电动阀(Electric Valve),
   - "SV" 代表电磁阀(Solenoid Valve)。
2. 阀门在系统中的序号:通常在类别后面跟上数字,如PV-001可能代表系统中第一个气动阀。
3. 阀门所在的过程系统或子系统的标识:有时候会在序号前加上表示过程系统的字母或数字代码。
4. 阀门的功能或类型:比如截止阀、蝶阀、球阀等,可能会用字母缩写表示。
手动阀(手阀)通常也需要编号,以便于在管线图或维护记录中进行跟踪管理。
实际应用时,具体编号规则会根据公司、行业标准、项目要求等不同而有所差异。因此,应参照特定的设计文档或标准操作程序来确定阀门的具体编号方式。
发表于 2024-1-30 15:44:47
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(2/2)
阀门编号可参考GBT 32808-2016
发表于 2024-1-31 07:26:08
阀门编号和阀门命名不是一回事,机械制造生产的阀门产品需要用这个标准进行型号的命名,但是工艺流程中通常采用阀门的英文缩写首字母以及阀门的功能进行编号,比如PV压力控制阀,XV开关阀,SV电动阀,LV液位控制阀,  详情 回复 发表于 2024-8-4 00:42
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
阀门编号和阀门命名不是一回事,机械制造生产的阀门产品需要用这个标准进行型号的命名,但是工艺流程中通常采用阀门的英文缩写首字母以及阀门的功能进行编号,比如PV压力控制阀,XV开关阀,SV电动阀,LV液位控制阀,等等,比如XV-1005,就表示工序10的第五个开关阀,等等,手阀的话可以用H-01,或者HV-01等等,注意不要和止回阀冲突就可以了。
发表于 2024-8-4 00:42:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076746 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
