[讨论] 集气管压力过小,为什么会造成系统堵塞
966 |9
如图所说,集气管压力过小,为什么会造成系统堵塞?具体原因是什么?
发表于 2024-1-26 08:27:27
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
集气管压力过小可能导致流动速度不足,使得其中的颗粒物或污垢没有被有效地带走,导致这些物质在系统某处积累,随着时间推移可能会造成管道或部件的堵塞。如果气体流动缓慢到无法克服系统内的自然粘性或重力作用,颗粒物就会沉积下来,形成堵塞。此外,压力过低还可能影响系统内部的正常化学反应或清洁过程,也可能导致堵塞。
发表于 2024-1-26 08:39:51
流体速度减慢,确实会造成固体颗粒不被有效的带走,逐渐沉积在管壁。 可是集气管压力减小时,流速不一定减小吧。 ①如果采取的是增加风机转速,即增加了集气管吸力(压力减小),流速应是增大了啊。 ②如果关小π  详情 回复 发表于 2024-1-30 09:59
wangshaobo + 10 深入讨论
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
流速不够会导致颗粒杂质挂壁,至于会不会堵管就不太了解了
发表于 2024-1-29 14:27:06
流速不够确实会导致颗粒杂质挂壁。我想跟你请教的是集气管压力变小怎么也会颗粒杂质挂壁? 压力变小不一定造成流速变小吧。  详情 回复 发表于 2024-1-30 10:02
wangshaobo + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
hsx7882 发表于 2024-1-26 08:39
集气管压力过小可能导致流动速度不足,使得其中的颗粒物或污垢没有被有效地带走,导致这些物质在系统某处积 ...
②如果关小π型管上的翻板,集气管压力增大,流速反而变小吧?
发表于 2024-1-30 09:59:39
压力变小不一定造成流速变小吧。
发表于 2024-1-30 10:02:21
压力变小不一 ...
风压和风速是有换算关系的,有公式,你可以查一下的
发表于 2024-1-30 11:42:24
我查过,流速跟压力差有关,而不是压力,看图: [attachimg]3388409[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-1-30 14:30
发表于 2024-1-30 14:30:57
是压差啊,有压差才会流动,但是你在管道管径不变的情况下降低压力就会导致两侧压差降低从而降低流速啊
发表于 2024-1-30 14:39:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084659 second(s), 75 queries , Redis On.
