四川久远
[讨论] 换热器工程设计及模拟计算
715 |3
wx_Ymv4TVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
1. 《热交换器》(GB/T151-2014)与GB151-1999相比,所做的修改和补充部分介绍
2. 换热器通用的两个模拟软件功能和模块
基本参数的输入、输出; 如何用该系列软件模拟一个新的物质的物性; 模拟最终结果的查看、调整,结果的输出/导出; 如何将其他软件(如ASPEN PLUS)生成的物性导入HTRI和EDR中; 软件内部物性的计算方法
3. 管壳结构、管程参数的选择与匹配
封头选型(TEMA与GB151)、壳体选型(TEMA与GB151)、换热管选型(参考标准、 材料选择,规格型号)、管子布置及分层设置 、折流板设置(折流板类型、间距、放置以及切口)、间隙设置、管嘴定义、导流结构设定(GB151 O型壳体)、防冲结构设定、其他设定
1. 单相管壳式换热器实例x i题及答疑
2. 无相变换热器的设计及优化:气水换热器 、气气换热器、油水换热器、水水换热器
3. 冷凝器的设计及优化
常见冷凝器结构 ;冷凝流态分类 ;低压乏汽冷凝器(1例);中高压工艺蒸汽冷凝器  (1例)塔顶回流冷凝器(1例)
4. 再沸器的设计及优化
常规再沸器设计(2例);热虹吸再沸器(1例);降膜再沸器(1例)
5. 结合工程实例,讲解如何通过结构优化避免换热器管束振动
6. 软件操作练x i、答疑
1. 空冷器、省煤器等结构介绍及输入
空冷器结构、管跨设定、风机设定、管束设定、换热管及翅片设定、其他结构件设定。
2. 结合实例进行输出介绍
输出报告(结果简表、输出总表、管内外侧具体分析)优化方向及常规问题分类。
3. 实例讲解及优化
实例1:常规空冷器(设计-校核);实例2省煤器(校核);实例3自然空冷(模拟)实例4:制冷行业空冷(校核模式设计)。
4. 换热器核算
热流量核算;壁温计算;换热器内流体的流动阻力;换热器主要结构尺寸结果核算。
1. 板式换热器工程设计及模拟计算
现阶段主流板式换热器的板型讲解、流程设定(高低板使用)、角孔布置及参数匹配。
2. 结合实例进行输出介绍
输出报告(结果简表、输出总表、冷热侧具体分析)、优化方向及常规问题分类。
3. 板式换热器实例讲解及优化
发表于 2024-1-18 17:31:26
当前内容由会员用户名 wx_Ymv4T 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
1. GB/T151-2014与GB151-1999的主要区别在于更新了换热器的设计、制造和验收标准,增加了新的材料和工艺,完善了计算方法和试验程序。
2. 换热器模拟软件常用的有HTRI和EDR,这两款软件允许用户输入各种参数,如流体性质、温度、压力、流量、换热器尺寸等,并可以输出换热器的热性能和流体动力性能。模拟新物质的物性时,可以手动输入物性数据,或者导入现有的物性数据库。软件提供结果查看和调整功能,可以将结果以不同格式导出。其他软件生成的物性数据,如Aspen Plus,可以通过文本文件等格式导入HTRI和EDR。
3. 管壳式换热器设计涉及管程、封头、壳体、换热管的选型与尺寸配合,以及管子布置、折流板类型和间距、导流结构等的设定。要考虑TEMA标准和GB151标准的要求,确保安全、经济和可靠。
4. 不同类型的换热器,如单相管壳式换热器、无相变换热器和冷凝器,再沸器的设计和优化,需要根据具体工况选择合适的结构和型号,进行热力计算和结构设计,同时还要考虑到效率和成本。
5. 空冷器、省煤器等特殊换热器的设计涉及对多种结构参数的设置,如管跨、风机、管束、翅片等的选择和配置。设计输出后,优化方向通常涉及热效率提升、成本控制、运行稳定性等问题。
6. 通过工程实例运用软件进行换热器的设计校核、模拟和优化,可以实现换热器的性能预测、结构设计和运行分析。
7. 板式换热器的设计和模拟计算涉及板型选择、流程设定、角孔布置等,需要有针对性地根据换热任务选择合适的板型和流程,并通过模拟优化达到良好的传热效果。
发表于 2024-1-18 17:52:53
whrlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高低板使用?请问这是什么意思?
发表于 2024-1-21 19:28:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.065369 second(s), 61 queries , Redis On.
