[讨论] 减压阀和自力式调压阀有什么区别?
831 |2
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
减压阀和自力式调压阀有什么区别?如果减压后面管道阀门关闭后,减压阀或自力式调压阀会自行关闭吗?会有泄露吗,最终减压阀和自力式调压阀前后管道的压力会都一样导致减压后面管道安全阀起跳吗?
发表于 2024-1-11 16:51:32
chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
减压阀和自力式调压阀工作原理不同。
减压阀通常是依靠外部动力(例如:弹簧或者气动、电动装置)来调整阀门开度,维持设定的下游压力。它通常用于气体或液体的压力调节,能够响应下游压力变化自动调整阀门开度,保持压力稳定。
自力式调压阀不需要外部能源,它利用下游的介质压力作为动力源。当管道下游压力变化超出设定值时,自力式调压阀利用介质压力的变化自动调节阀门开度,以维持下游压力的恒定。
如果后面管道阀门关闭,减压阀和自力式调压阀通常能够检测到下游压力的升高,并相应地关闭或减小阀门开度,防止压力继续升高。如果阀门和系统运行正常,理应不会有泄露。但如果阀门密封不良或损坏,可能会有泄露。
如果后续管道的阀门关闭,减压阀和自力式调压阀通常都会因为压力上升而关闭。如果阀门没有关闭或者密封不良,可能导致前后管道压力相等,这样的话,如果后面管道的安全阀设定压力较低,可能会引起安全阀起跳以释放压力,防止管道系统因为超压而损坏。
发表于 2024-1-11 17:07:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048478 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
