[讨论帖] 远大立式往复压缩机去各润滑点供油压力如何调整
1.1K |10
宋井峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
远大压缩机型号4K165MG-46/0.136-18.016,四列三级压缩,去润滑点各供油压力0.3-0.4Mpa之间,0.27Mpa报警,0.25Mpa连锁,此压缩机正常运转时油温45℃左右,压力低于0.3Mpa,有时临界报警值,请教川友有哪些方法可以提高供油压力?附件为有系统流程图和照片
发表于 2024-1-11 09:20:24
图纸
图纸
润滑油流程图.dwg
1.46 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
图纸
当前内容由会员用户名 宋井峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
远大立式往复压缩机供油压力调整通常涉及以下几个步骤:
1. 检查油泵工作情况:首先确保油泵运转正常,没有磨损或堵塞问题。
2. 检查油滤清洁情况:脏污的滤网会增加油路阻力,导致供油压力下降。
3. 调整压力调节阀:调节供油系统的压力调节阀,增加弹簧压力或调整设定值,可以提高供油压力。
4. 检查并清理油路:确保供油管路畅通无阻,任何堵塞都可能导致供油压力下降。
5. 检查油压表和报警、连锁设定:确认油压表准确并无故障,报警和连锁设定值是否适宜。
提高供油压力时注意逐步调整,避免压力过高损害设备。如果以上方法都无法解决问题,可能需要进一步检查压缩机的维修手册,或联系厂家技术支持。由于没有附件提供,无法给出更具体的建议。
发表于 2024-1-11 09:37:51
宋井峰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1. 检查油泵工作情况:首先确保油泵运转正常, ...
附件有系统油路图纸
发表于 2024-1-11 13:33:21
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
从图上看,油冷器出口有一个油压调节回路,设定压力0.55MPa,主要是为了保证油冷器中油压高于循环水压力,防止水漏入油系统;油滤器出口有一个自力式调节阀,调节各注油口的压力。如果前一个压力正常,那就调整自力式调节阀来调节注油压力。
发表于 2024-1-12 13:50:21
发表于 2024-1-12 15:43:46
1、确认运行油温是否需要这么高,可以调整换热器将油温降到40℃左右,油密度上升油压会有所上涨。
2、调整减压阀的压力,或者确认出口阀门的状态,是否回流阀门有一定的开度造成了出口压力低。
3、可以咨询远大目前运行的压力是否正常,对设置的报警值进行调整
发表于 2024-1-18 13:15:22
润滑油油温有点高啊,最好和远大确认下,适当降低油温后油压自然就起来了,
同时,关注设备运行过程中油温变化
发表于 2024-1-18 22:50:01
timwangwt 发表于 2024-1-12 13:50
从图上看,油冷器出口有一个油压调节回路,设定压力0.55MPa,主要是为了保证油冷器中油压高于循环水压力, ...
年后气温回暖把保温拆了看看这两个调节阀
发表于 2024-1-19 09:01:08
同时,关注设备运行过程中油温 ...
这个方法试过了,调整后效果有,但是不明显
发表于 2024-1-19 09:02:23
好的,谢谢你
发表于 2024-2-2 15:21:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205748 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
