[讨论] 含硫工况抗硫阀门的选择问题
745 |2
peikaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
问题1:凝析油 设计压力40Mpa,含硫0.030。高矿化度、高氯离子含量,管材选择的2205,选用2205的阀门是否有必要要求抗硫?
问题2:湿硫化氢工况,碳钢阀门的选择是否都需要抗硫阀门?
问题3:不锈钢抗硫阀门和不锈钢阀门比较,有什么特殊的要求(厂家做法)。
发表于 2024-1-8 16:43:16
当前内容由会员用户名 peikai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cqu008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
1. 2205双相不锈钢具有良好的耐腐蚀性能,通常可用于含硫环境。但在高矿化度、高氯离子含量的环境下,仍需评估是否需特别抗硫处理,以确保阀门耐腐蚀。
2. 在含湿硫化氢的工况下,碳钢阀门确实需要抗硫处理,以符合NACE MR0175/ISO 15156标准,这样可以减少硫化氢引起的腐蚀和硫化物应力开裂。
3. 不锈钢抗硫阀门与普通不锈钢阀门相比,通常需要满足更严格的耐腐蚀性要求,如更低的硬度要求、特殊的热处理工艺或者额外的合金元素以提高其耐硫性能。厂家需按照相应的行业标准和客户要求进行制造。
发表于 2024-1-8 17:03:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
peikai + 1 感谢分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075950 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
