[原创] 不锈钢板加工后不检查用在氢压机上使用会存在严重隐患
377 |2
       问题:氢气压缩机上一块厚88.9mm的圆扳(用17-4PH不锈钢制造)用于保持压力。发现板上生成大量裂纹,立即更换,避免了一次灾难性破坏事故。检查发现裂纹已严重深入,板的有效厚度只有25%。
      检测表明裂缝为疲劳引起。疲劳裂缝从出口接管开孔处引发,同时在板的径向和厚度方向发展。
     分析:17~4PH不锈钢对吸氢敏感。但腐蚀破坏的主要原因还是设计和制造问题。圆板边缘有四个开孔用于连接到压缩机壳体。板上还有氢气进口、出口接管开孔,每个孔附近还有2个用于外部管道装配的螺纹孔。
      在钻孔时由于机加工产生很高的残余应力和局部热梯度,已经形成裂纹,在使用过程中裂纹进一步发展。
     注意:所以在机加工时应尽量减少缺陷,钻孔后应进行渗透检查。另外,板上的外部管道装配孔应尽量远离气体进出口接管开孔。
发表于 2024-1-5 10:12:32
上一篇:应避免碳钢夹具等处理不锈钢,会造成局部区域腐蚀条件强化的案例
下一篇:钢塑复合管空预器
2
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP南非
简介--加工不锈钢板后未进行检查再用于氢气压缩机,存在的隐患包括: 1. 由于加工过程中可能会产生残余应力和局部热梯度,不进行检查可能导致存在缺陷的不锈钢板使用时裂纹扩展。 2. 17-4PH不锈钢对吸氢敏感,使用时如果 ...-登录查看全文
发表于 2024-1-5 10:31:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067098 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
