[讨论] 焦粉产率较大的原因
578 |2
焦炉生产的焦炭,湿熄焦后,焦粉产率较大,一般都是什么原因造成的?
焦粉多,没几天,熄焦池都满了,龙头也堵了。怎么能够减少焦粉的产率?
发表于 2024-1-3 20:58:14
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
焦粉产率较大可能是由多个原因造成的,包括:
1. 原料问题:煤的质量不佳,如粒度过细、强度不足、塑性指数低,可能会导致生产过程中焦粉增多。
2. 焦炉操作问题:装煤量过多或过少、炉温控制不当、装煤密度不均等操作问题,可能会影响焦炭质量,增加焦粉产率。
3. 熄焦工艺:湿熄焦工艺如果操作不当,如水流的压力和温度控制不当,会导致焦块破碎,产生更多焦粉。
4. 装卸运输:在装卸和运输过程中,焦炭受到的机械冲击过大,也可能增加焦粉。
为了减少焦粉产率,可以尝试以下措施:
1. 优化煤炭原料,提高强度和粒度,使其适合焦炭生产。
2. 调整和优化焦炉操作参数,确保均匀装煤和恰当炉温。
3. 优化湿熄焦流程,调整水的温度和压力,减少对焦块的冲击。
4. 注意装卸和运输过程中,减少对焦炭的破碎和损伤。
通过上述措施,可以在一定程度上降低焦粉的产率。
发表于 2024-1-3 21:12:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062474 second(s), 51 queries , Redis On.
