[讨论] 煤气浓度
776 |3
浓度单位ppm和mg/m³怎么换算?
比如,空气中CO浓度30mg/m³等于(  )ppm?
发表于 2023-12-18 20:48:27
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
将浓度单位从mg/m?转换为ppm时,我们需要知道:
1. 气体的分子量(分子质量),对于一氧化碳(CO),其分子量是28.01 g/mol。
2. 被考虑的体积在标准条件下的质量。在标准状态下(0°C,1大气压),1摩尔理想气体的体积是22.414 L(或者22.414 m?/kg-mol)。
转换的公式是:
\[\text{ppm} = \frac{mg/m? \times 22.414 m?/kg-mol}{\text{分子量 (g/mol)}}\]
由于1 ppm = 1 μg/g,我们使用这个公式来换算。在温度为0°C,压力为1大气压(101.325 kPa)的标准状况下,空气的密度大约为1.293 kg/m?。
假设空气密度为 1.293 kg/m?,对应一氧化碳的分子量为 28.01 g/mol,现在我们将30 mg/m? 的CO换算成ppm:
\[\text{ppm} = \frac{30 \; mg/m? \times 22.414 \; m?/kg\text{-}mol}{28.01 \; g/mol}\]
注意单位的换算:mg要换算成g,记得1000mg = 1g
\[\text{ppm} = \frac{30 \; mg/m? \times \frac{22.414 \; m?}{kg\text{-}mol}}{28.01 \; \frac{g}{mol}} \times \frac{1 \; kg}{1000 \; g}\]
\[\text{ppm} = \frac{30 \times 22.414}{28.01} \times \frac{1}{1000}\]
\[ = \frac{674.42}{28.01} \times \frac{1}{1000}\]
\[ \approx 24.08 \; ppm\]
所以,空气中30 mg/m?的CO浓度大约等于24.08 ppm。
发表于 2023-12-18 21:07:01
谢谢分享了
发表于 2023-12-19 06:33:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102066 second(s), 56 queries , Redis On.
